Проблемма с системой питания
- Samuelson
Mercedes-BenzG320CDI
Многие знают мой аппарат. Альфа 2006 с предаторовски Дюрамаксом. Два бака по 100 литров. Солярка . Обстоятельства таковы, высадил один бак, практически в ноль, катался на втором, пытаясь тоже максимально опорожнить (из соображений, нужно ведь до конца опорожнить баки и посмотреть что будет). Доопорожнялся... Уже на меньше минимума поехал заправляться на Лукойл, но там солярки не оказалось- закончилась, и пришлось ехпть на другую, в результате машина заглохла и, похоже, воздуха насосалась... притащил на тросе, на двух нейтралках, вторым хаммером в тёплый гараж и залил 20 литров солярки, крутил-крутил стартером, посадил аккумулятьр, но машину не завёл... Кто знает что делать? HELP!!!!!
'06 HMDS, B34, DMAX, W2
Si vis pacem — para bellum
Re: Проблемма с системой питания
Как обычно к Жене) ... Вроде с Альфой из Челябинска история была таже. Он чтото про это рассказывал.
Ты только эта ........ под пресс Альфу не пускай.
- Samuelson
Несвятой писал(а):Как обычно к Жене) ... Вроде с Альфой из Челябинска история была таже. Он чтото про это рассказывал.
стоит, греется, аккумы заряжает....
gasmar
На машине с простым ТНВД делается так.Откручиваем трубку перед ТНВД, эл.насос солярку без труда туда добьет.После этого, трубку закручиваем на место.Один человек крутит стартер, а другой по очереди расслабляет трубки около форсунок, пока топливо не начне плеваться..Насосу легче так пробить воздушную пробку.Движок по очереди пробивает форсунки.Работать без помощи стартера сможет уже на 4 форсунке.По тихонечку давить на педаль газа.Через пару минут все придет в норму.
Последний раз редактировалось gasmar 20 дек 2009 20:23, всего редактировалось 1 раз.
- Samuelson
Сработает на Альфе, на Дюрамаксе? Пойду поковыряюсь...
gasmar
Вот тут я не могу сказать.Но принцип в дизелях одинаков.Заводил так не раз.Я не знаю стоит ли на твоем дополнительный насос перед ТНВД.Если его нет, то пункт с откручиванием трубки подачи топлива в ТНВД можно исключить.А с форсунками все так и делать.Есть вариант №2. Тупо подключить мощный пусковик и раз в несколько секунд крутить стартером, выжимая педаль газа..Так тоже получится, но есть опасность спалить еще и стартер.
- Tim054
У меня тоже соляра кончалась в баке!!! Просто тупо крутил стартером нажимая на газ! через пару минут начал схватывать и завёлся. но у меня просто 6.5TD, не дюрамакс!
Predator
у меня с воздушными пробками намного проще - вручную бензонасос подкачал - стартером крутанул и вуаля............
покупайте Hummer 21043
- S_fox
Соляра не та, надо ждать оттепели. Заведется.
- Samuelson
Всё! Победили! Вначале в основной бак залили 20 литров солярки, но мотор не схватывался. Вручную помпу качаешь- льётся солярка, двигатель крутишь- не льётся... (предположили, что погружной насос сдох...) Тогда залили в резервный бак 40 литров, переключились на него, вручную помпу качаем- льётся соляра, крутим движок- через 10 секунд полилась тоже. Закрыли кран слива, крутим движок- 10 секунд, схватился... прогнали 10 минут на резервном баке, переключили на основной- нормально, работает... Съездили заправили оба бака- порядок, всё штатно работает! ПАРНИ, СПАСИБО БОЛЬШОЕ ЗА ПОМОЩЬ, ВСЕМ ПРИЗНАТЕЛЕН, БЛАГОДАРЮ!
Не ну это дело надо отметить... нифигасебе альфу от утилизации спасли ))
Predator
Несвятой писал(а):Не ну это дело надо отметить... нифигасебе альфу от утилизации спасли ))
Так..если что, утилизацию проводить только через меня.
