Замена масла и фильтров...
Собственно пара вопросов:
1. как часто надо менять масло в АККП? (подозреваю что редко). И как это определить?
2. подскажите плиз коды топливных фильтров (оригинал и аналоги)
Dimon
Re: Замена масла и фильтров...
Масло в АКПП меняй роз в 30-40 тысяч. Как такого топливного фильтра нет, есть сетка на бензонасосе (если машина с 2004 года) если более раннего производства, то вроде как стоял фильтр но код не знаю!
Mikhele
Коллеги! Подскажите какое моторное масло рекомендовано для Н2 2007?
Mikhele
Коллеги, нужен совет! Поменял моторное масло и фильтр, а бортовой всё равно выдаёт сообщение о необходимости замены масла...
- Кирюха
сбросить надо на руле нажав и удерживая секунд 10 нижнюю правую кнопку, при этом на приборке у тебя должна гореть строка ...0% .Mikhele писал(а):Коллеги, нужен совет! Поменял моторное масло и фильтр, а бортовой всё равно выдаёт сообщение о необходимости замены масла...
Mikhele
5 декабря 2010 поменял масло и фильтр в двигателе, сейчас бортовой сообщает : engine oil life 50 %... к чему бы это))?
- Lex
- MY GARAGE (Мой гараж).: --
А может быть во время замены не скинули показания компьютера?Mikhele писал(а):5 декабря 2010 поменял масло и фильтр в двигателе, сейчас бортовой сообщает : engine oil life 50 %... к чему бы это))?
Mikhele
лично скинул бортовой, удерживая правую нижнюю кнопку на руле...
- Lex
Хм...
даже и не знаю..
А что за масло заливал?
Не мог "левого" зацепить? Подделки щас в ходу. Где брал?
- Lex
Ещё одна причина может быть: если ты часто ездишь на короткие расстояния (много пуск-стоп), то комп будет быстрее считать выработку масла.
В каком режиме катаешься?
Масла "хватает" примерно на 5000км. Может Вы за 2 месяца выкатали половину т.е. 2500км? Т.е. замена примерно еще через 2 месяца.Mikhele писал(а):5 декабря 2010 поменял масло и фильтр в двигателе, сейчас бортовой сообщает : engine oil life 50 %... к чему бы это))?
Я тоже 2-3 раза в год меняю масло. Всё в порядке.
Mikhele
масло менял у дилера GM (но не обслуживающего Hammer), там же и масло брал (GM-вское), катаю в основном по городу, т.е. на короткие расстояния... но 2500 км. еще не накатал.
Mikhele писал(а):масло менял у дилера GM (но не обслуживающего Hammer), там же и масло брал (GM-вское), катаю в основном по городу, т.е. на короткие расстояния... но 2500 км. еще не накатал.
Хм.... ну если ты хотябы 1 час в день за рулем, то это уже км30-40 + прогрев.... *2 месяца = как раз.
Все в порядке.
Mikhele
спасибо за ответы, коллеги! успокоили))
