Марка: Hummer Модель: H2 Модель: H2 Год выпуска: 2006 Год: 2006
Создание Даты проведения: 2005-07-01 - 2005-08-31 Создание Даты проведения: 2005-07-01 - 2005-08-31
НАБДД КАМПАНИЯ Номер: 05V455000 НАБДД КАМПАНИЯ Номер: 05V455000
Дата владельца Уведомление: 2005-10-14 Дата владельца Уведомление: 2005-10-14 дата поступила от ODI: 2005-10-05 Дата поступила от ODI: 2005-10-05 Дата добавления к базе данных: 2005-10-06 Дата добавления к базе данных: 2005-10-06
Производители Involved: Корпорация General Motors Производители Involved: Корпорация General Motors
Производитель отвечает за Напомним: AM General ООО Производитель отвечает за Напомним: AM General ООО
Производитель кампания номер: 05086 Производитель кампания номер: 05086
Компонент: Управление: Hydraulic Power Assist: подводка, трубы и соединения Компонент: Управление: Гидравлический Power Assist: подводка, трубы и соединения
Потенциальное количество единиц Пострадавшие: 123592 Потенциальное количество единиц Пострадавшие: 123592
Резюме: Резюме:
Отдельных пассажирских транспортных средств, возможно были построены со степенной РУЛЕВОЕ шланга, который заключается не в спецификации. Отдельных пассажирских транспортных средств, возможно были построены со степенной РУЛЕВОЕ шланга, который заключается не в спецификации. В ЭКСТРЕМАЛЬНЫХ РУЛЕВОЕ маневров, например, поворачивая рулевое колесо полностью влево или вправо при торможении, шланг МАЯ РАЗРУШЕНИЯ и утечкой жидкости. В ЭКСТРЕМАЛЬНЫХ РУЛЕВОЕ маневров, например, поворачивая рулевое колесо полностью влево или вправо при торможении, шланг МАЯ РАЗРУШЕНИЯ и утечкой жидкости.
Следствие: Следствие:
Если это происходит, гидроусилитель руля ASSIST будет потерян И УСИЛЕНИЕ рулевого усилия потребуются. Если это происходит, гидроусилитель руля ASSIST будет потерян И УСИЛЕНИЕ рулевого усилия потребуются. ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ, ОБОРУДОВАННЫХ с гидромассажем увеличить мощность ТОРМОЗОВ, это может также привести к потере власти BRAKE ASSIST И УСИЛЕНИЕ тормозных усилий не потребуется. ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ, ОБОРУДОВАННЫХ с гидромассажем увеличить мощность ТОРМОЗОВ, это может также привести к потере власти BRAKE ASSIST И УСИЛЕНИЕ тормозных усилий не потребуется. Если мощность РУЛЕВОЕ ЖИДКОСТИ SPRAY были SPRAY на горячие деталей двигателя, моторном отсеке пожар может произойти. Если мощность РУЛЕВОЕ ЖИДКОСТИ SPRAY SPRAY были на горячие деталей двигателя, моторном отсеке пожар может произойти.
Remedy: Устранение:
Дилеры будут проверять POWER STEERING шланг "S" для двоих ПОДОЗРЕВАЕМЫЙ ДАТА КОДЫ и заменить их в случае необходимости. Дилеры будут проверять POWER STEERING шланг "S" для двоих ПОДОЗРЕВАЕМЫЙ ДАТА КОДЫ и заменить их в случае необходимости. Отзыв начнется 14 октября 2005. Отзыв начнется 14 октября 2005. Владельцы могут Контакт CHEVROLET НА 1-800-630-2438, 1-866-996-9463 НА GMC, BUICK НА 1-866-608-8080, Cadillac AT 1-866-982-2339, ISUZU НА 1-800-255 -6727, ИЛИ НА HUMMER 1-800-732-5493. Владельцы могут Контакт CHEVROLET НА 1-800-630-2438, 1-866-996-9463 НА GMC, BUICK НА 1-866-608-8080, 1-866-982-2339 НА Cadillac, ISUZU НА 1-800-255 -6727, ИЛИ НА HUMMER 1-800-732-5493.
Доклад Инициатор: ПТР Доклад Инициатор: ПТР V Доклад В докладе
Правило Парт номер: Правило Парт номер: Федеральная безопасности автотранспортных средств стандарта: Федеральный безопасности автотранспортных средств Стандартный номер:
Примечания: Примечания:
ГМ RECALL NO. ГМ RECALL NO. 05086.CUSTOMERS могут также обратиться в НАЦИОНАЛЬНОГО администрация безопасности дорожного движения в автотранспортных БЕЗОПАСНОСТИ телефону горячей линии 1-888-327-4236 'TTY 1-800-424-9153', или перейдите на HTTP: / / WWW.SAFERCAR.GOV. 05086.CUSTOMERS могут также обратиться в НАЦИОНАЛЬНОГО администрация безопасности дорожного движения в автотранспортных БЕЗОПАСНОСТИ телефону горячей линии 1-888-327-4236 'TTY 1-800-424-9153', или перейдите
Н-2 ВЛАЕЛЬЦЫ МОЖЕТ ИНТЕРЕСНО ВАМ НАРЫЛ СЛУЧАЙНО
Re: Н-2 ВЛАЕЛЬЦЫ МОЖЕТ ИНТЕРЕСНО ВАМ НАРЫЛ СЛУЧАЙНО
Судя по тексту речь идет об обрыве шланга высокого давления который идет от гидроусилителя руля к рулевой рейке .Х.З относится ли это к калининградским хаммерам
Danila Master
у меня такое было без пожара, там виной был клапан усилителя
