Установка ПТФ на крышу Н3
Привет всем!!! Поздравляю всех Вас с прошедшими новогодними праздниками. Вот в чем дело: я заказал себе ПТФ на крышу, а как ее установить??? Господа, есть у кого нибудь подобный опыт в установке??? За ранее благодарен.
- Вот такие ПТФ
- рисунок.png (48.93 КБ) 8096 просмотров
prichodko
Re: Установка ПТФ на крышу Н3
а сколько стоит такая штуковина????
- Вит
Привет! В комплекте должен быть шаблон...прикладываешь его к крыше..просверливаешь дырки..и крепишь накладку клипсами...которые идут в комплекте...( У меня шаблона небыло я просто приложил накладку наметил дырки и просверлил),а потом уже подключаешь проводку!
Спасибо за советы. Как приедет, я попробую установить. После отпишусь что и как, и фото выложу. А подключаться наверно лучше у ЭлектроВовы???
ждем фотоотчет..... думаю всем будет интересноjenerator писал(а):Спасибо за советы. Как приедет, я попробую установить. После отпишусь что и как, и фото выложу. А подключаться наверно лучше у ЭлектроВовы???
Снова всем ПРИВЕТ. ПТФ как и было ранее задумано, установлены. К сожалению подробный фотоотчет сделать не получилось, так как мастер который все это дело устанавливал, по запарке просто напросто забыл. К слову о том, почему я не стал устанавливать сам: когда вскрыл коробку и увидел все эти приблуды я не стал рисковать. Да и нет пока у меня теплого помещения в котором я бы мог что либо сделать. Фото после установки прилагаю. На мой взгляд получилось неплохо. Да, и еще: организация по установке доп.оборудования в которой я устанавливал ПТФ мне разъяснила что это в принципе не ПТФ а доп. фары дальнего света. Не знаю что и думать.
- 001.jpg (54.38 КБ) 7760 просмотров
- 002.jpg (54 КБ) 7897 просмотров
- 003.jpg (51.14 КБ) 7733 просмотра
В планах еще между ними и по краям воткнуть желтенькие габаритики.
Нормально получилось
Посмотри у вита, у него уже стоят габарики на птф"ке!
Дух Никопола
"ПТФ" - это противотуманные фары. они всегда ставятся ниже основного света (в основном в бампер), чтобы подсвечивать дорогу под линией тумана. наверху или на уровне решетки радиатора могут быть только дополнительные фары дальнего света. включи свои фары в туман и ты сразу всё поймешь))))jenerator писал(а):Снова всем ПРИВЕТ. ПТФ как и было ранее задумано, установлены. К сожалению подробный фотоотчет сделать не получилось, так как мастер который все это дело устанавливал, по запарке просто напросто забыл. К слову о том, почему я не стал устанавливать сам: когда вскрыл коробку и увидел все эти приблуды я не стал рисковать. Да и нет пока у меня теплого помещения в котором я бы мог что либо сделать. Фото после установки прилагаю. На мой взгляд получилось неплохо. Да, и еще: организация по установке доп.оборудования в которой я устанавливал ПТФ мне разъяснила что это в принципе не ПТФ а доп. фары дальнего света. Не знаю что и думать.
Владимир[]
Дух Никопола
что-то мне кажется, что хреновенько они наверное светят. уж больно маленькие и некудышные на вид(ИМХО - извините конечно)))
Владимир[]
они светят так что головной свет и противотуманки вместе отдыхают
Вот нифига они не светят, ну если только капот освещают и ослепляют передних седоков. Ещё свистят на скорости, это весь список функций...
Жгу резину. Жру бензин.
