Я в шоке
Чупакабра
Я в шоке
Смотреть в наушниках!!! :o 3D звук в натуре!!!
Re: Я в шоке
пилять аж не по себе неуютно типа за спиной ктото
aleks
Re: Я в шоке
Я не знаю как и написать!!! *CRAZZZY*
Re: Я в шоке
Меня подстригли???
:o :-D
Re: Я в шоке
круть... очень интересные ощущения *good
Denis H3
Re: Я в шоке
Непрочитанное сообщение Denis H3 »
самое обычное стерео.
audioman
Re: Я в шоке
Ну вот Denis ты все испортил, я только поверил в чудо
грязь
Re: Я в шоке
ЧУПА !! ты где японскую газету , взял ?????????
Denis H3
Re: Я в шоке
audioman писал(а):Ну вот Denis ты все испортил, я только поверил в чудо
:-D это я шутил. :-D конечно же чудеса бывают!!! *GOOD*
Tata
Re: Я в шоке
Непрочитанное сообщение Tata »
*chozanah *chozanah *chozanah .........прикольно.......
...вас не беспокоит язва?
значит вы еще не знакомы со мной!
Чупакабра
Re: Я в шоке
Denis H3 писал(а):самое обычное стерео.
Нет, это не стерео, стерео не умеет вперед-назад ездить.
Бинауральная запись — метод звуковой записи, при котором используется специальное расположение микрофонов, предназначенное для последующего прослушивания через наушники. Обычно при этом методе записи используется специальный манекен, повторяющий анатомическое строение человеческой головы (иногда вплоть до ушей). Учитывая то, что строение внешнего уха у каждого человека индивидуально и он привыкает слышать окружающий мир с таким строением с раннего детства, использование отличающихся по строению ушей при записи может привести к неправильному восприятию записи слушателем.
Термин «бинауральный» не стоит путать со словом «стерео». Обычная стереозапись не учитывает натуральное расстояние между ушами, «звуковую тень» и отражения звука от головы и ушных раковин, хотя они вносят свои изменения в распространение звука (акустическую временную разницу и акустическую уровневую разницу). Из-за того, что обычные звуковые колонки при воспроизведении вносят свои изменения в звучание бинауральной записи, нужно использовать наушники, либо использовать подавление помех от звуковых колонок. Для прослушивания через обычные звуковые колонки или наушники, используют манекен без ушных раковин. Основное правило для идеальной бинауральной записи — записывающая и воспроизводящая цепи от микрофона и до мозга слушателя должны использовать идентичные ушные раковины (точные копии ушных раковин слушающего) и одинаковую «тень от головы».
Техника записи
Манекен для бинауральной записи; второй микрофон заслонён.
При самом простом методе записи два микрофона расположены примерно в 18 см друг от друга и направлены в разные стороны. Этот метод не даст настоящей бинауральной записи. Данное расстояние между микрофонами — это грубое значение для среднего расстояния между человеческими ушными каналами, но этого недостаточно. Более точный метод записи требует специального оборудования. Типичное бинауральное устройство записи состоит из двух высокочувствительных микрофонов, прикреплённых к макету головы и находящихся внутри форм, имитирующих ушные раковины. Это позволяет полностью записать искажения звука, происходящие когда звук огибает человеческую голову и отражается от внешнего и внутреннего уха. Бинауральные «внутриушные микрофоны» могут быть подключены к записывающему устройству, что позволяет обойтись без манекена, используя в его роли голову автора записи.
Re: Я в шоке
*shok *shok ну ничего себе.Андрюх,да ты знаток просто!! *GOOD*
МАРГУША
Re: Я в шоке
Непрочитанное сообщение МАРГУША »
Чупка, как впустить мужичка в мозги ты подсказал,а как ево оттуда вытащить...Хожу с евоными звуками и осматириваюсь,так недалеко и до палаты№6.SOS............
Re: Я в шоке
*MORECRY* *MORECRY* *MORECRY*
Чупа нас зомбирует *CRAZZZY*
