Комплектация CTIS/ трудности снятия
Н1 2004 модельный год. Колёса с бэдлоками Хатчинсон (?) и ранфлэтами
Вопросы:
Кто как отсоединяет систему CTIS?
Варианты: Кран от оси полностью или шланг от крана?
При осмотре одного из кранов на прижимной гайке притягивающей шланг к крану замечена трещена.
Кто нить сталкивался с этим?
Возможно ли подобрать что-то или нужно заказывать весь кран в сборе?
вроде отдельно гайки не продаются.
При включении системы подкачки. Качает или заднюю ось или переднюю, а обе сразу не качает. Если у кого такое было и как лечили - рассказывайте.
Вопросы:
- klaus_00
Re: Комплектация CTIS/ трудности снятия
У меня качает передние, задние и все вместе
ты пробовал клавишу в среднее положение включать ? Лучше всего снимать полностью кран, только осторожно . Как раз гайка и лопается . Заказывается в сборе
ты пробовал клавишу в среднее положение включать ? Лучше всего снимать полностью кран, только осторожно . Как раз гайка и лопается . Заказывается в сборе Свобода размахивать руками заканчивается там,где начинается чужой нос.
да пробовал - качает только зад
а кран полностью как снимается?
- klaus_00
с помощью двух ключей
Алекс Н2
Надо точно Н1 брать, столько интимных моментов...
О да ... и это так клёво )))
можно конечно стать всем нам фокусоводами - интима не будет точно )
- klaus_00
угу , будет разврат
klaus_00 писал(а):У меня качает передние, задние и все вместеты пробовал клавишу в среднее положение включать ? Лучше всего снимать полностью кран, только осторожно . Как раз гайка и лопается . Заказывается в сборе
и у меня так же качает перед зад и вместе ..рубь за сто надо почистить контакты в переключателе чистил несколько раз
а может не контакты, а клапана помыть ?
- klaus_00
Где ?
Несвятой писал(а):а может не контакты, а клапана помыть ?
вряд ли ими переключатель рулит хотя помыть не вредно снимаются легко одна гайка токо но иой чистым спиртом а потом суши воздухом а то замерзнут
ну мысль такая, что они не так открываются как надо... когда команда поступает открыть все... а когда на какуюто отдельную ось - тогда срабатывает...
клапана - которые рядом с компрессором
а кто мостырил подкачку на обычные диски?
если в среднем положении качает только зад - неисправен или засорился переключатель, больше ничего тут быть не может, по отдельности качает же
я не мастырил, но ветку такую создавал: viewtopic.php?f=24&t=312&p=3099
Акробат писал(а):а кто мостырил подкачку на обычные диски?
- klaus_00
начни с переключателя !!
