Думаю общие знания по этой теме никому не помешают.
“Развал-схождение” - понятие, известное каждому автолюбителю по рекламным объявлениям и вывескам соответствующих мастерских. Однако то, что стоит за этими словами, для многих - тайна, покрытая мраком.
Неисправности и ситуации, при которых
следует регулировать углы установки колес
1. Автомобиль смещается при движении вправо или влево.
Причины: разные значения развала колес одной оси; разные значения углов наклона колес одной оси.
Возможны другие неисправности, не относящиеся напрямую к регулировке углов установки колес. Если углы установки колес отрегулированы, а машина все равно ведет себя странно, то стоит попробовать поменять колеса местами.
2. Позиция руля не совпадает с траекторией автомобиля (после наезда на препятствие или аварии, либо со временем).
Причины: увеличенные механические зазоры в элементах передней подвески и рулевого механизма; колеса выровнены при неправильном положении руля; передние колеса отрегулированы относительно оси симметрии.
3. Трудности с поворотом руля на стоянке.
Причины: чрезмерный угол продольного наклона поворотного шкворня; неправильный поперечный наклон поворотного шкворня; чрезмерный угол развала.
4. Рулевой механизм автомобиля в движении имеет слишком большой или слишком малый ход.
Причина: значение угла продольного наклона неправильное.
5. Повышенный износ протектора колес.
Причины: характеристики схождения неудовлетворительны (проявляются “пилообразным” износом внутренних либо наружных дорожек протектора); угол развала неудовлетворителен (если одна или обе покрышки имеют характерный увеличенный износ с одного бока).
6. Свист при повороте .
Причина: при правильно установленных углах неправильно установлено рулевое колесо (следовательно, длина рулевых тяг - разная).
7. Любое случайное и преднамеренное воздействие на рулевой механизм и подвеску, будь то удар о препятствие на дороге либо замена рычагов, наконечников рулевых тяг, сайлентблоков, шаровых опор и т.д.
Словарь
Для начала разберемся в терминологии.
Схождение - угол между плоскостью колеса и осью симметрии или осью тяги автомобиля. Существует два вида схождения: индивидуальное (или полусхождение) - угол схождения каждого колеса; полное - алгебраическая сумма индивидуальных схождений одной оси; если колеса “косолапят”, то есть заворачиваются внутрь по ходу движения, полное схождение - положительное, если разъезжаются в стороны - отрицательное.
Ось тяги - направление тяги, определяемое расположением задней оси.
Угол развала колес - угол между плоскостью колеса и вертикальной плоскостью. Считается положительным, если верхняя часть колеса имеет наклон к внешней стороне.
Угол продольного наклона поворотного шкворня - между вертикалью и проекцией оси шкворня на продольную плоскость автомобиля.
Угол поперечного наклона поворотного шкворня - между вертикалью и проекцией оси шкворня на поперечную плоскость автомобиля.
Разность углов отклонения рулевого механизма - измеряется, когда внутреннее колесо на повороте отклонено на 20o.
Смещение осей одного и того же моста - разность позиций колес относительно линии, перпендикулярной к продольной оси автомобиля.
Угол тяги - между осью симметрии автомобиля и направлением движения задней оси.
Как правило, единица измерения данных параметров - градус, но может быть и миллиметр.
Регулировка углов установки колес по нормативам должна проводиться после 10-15 тыс. км пробега (т.е. совмещается с очередным ТО), а также после ремонта передней части кузова и подвески.
Углы установки колес на задней оси регулируются на автомобилях с полным приводом, а также на имеющих независимую или полунезависимую заднюю подвеску.
Несколько полезных советов
Первое, на что вы должны обратить внимание, приехав на регулировку, - это, как ни странно, чистота в боксе: любой компьютер довольно плохо относится к грязи, пыли, маслу и т.д. Кроме того, в зимний период помещение должно отапливаться.
Второе. Поинтересуйтесь, когда стенд последний раз проходил калибровку. Датчики, считывающие информацию, - это довольно тонкие приборы, которые в процессе эксплуатации встряхиваются, роняются и т.д. По нормативам стенд должен не реже двух раз в год (а при необходимости и чаще) проходить специальную настройку. Развал-схождение можно делать и на яме, но современный компьютерный стенд требует наличия специального подъемника с поворотными кругами и/или плавающей платформой. В принципе, яма надежнее. Любой подъемник - скопище шарнирных и подвижных соединений, которые имеют обыкновение разбалтываться. А подъемные устройства, в отличие от измерительных, РосТестом обычно не поверяются. Тем более - под нагрузкой.
Настоящий специалист, перед тем как начнет работать с вашим автомобилем, обязательно проверит давление в шинах и “обожмет” подвеску, поочередно нажав на передний и задний бамперы. К слову, “обжатие” - полумера. Подвеска по правилам должна быть нагружена весом водителя и пассажира (75 кг х 2 = 150 кг), но увидеть у мастера гири или мешки с песком - утопия.
Не менее важно проверить состояние подвески и рулевого. Выставлять углы при изношенных шаровых опорах, рулевых тягах и проч. - бессмыслица. К тому же дорогостоящая: после устранения дефектов все операции придется повторить заново.
Обязательно потребуйте отрегулировать угол продольного наклона (его еще называют “кастр” или просто угол наклона), так как он очень сильно сказывается на поведении автомобиля. И наконец последнее: если вы хорошо чувствуете своей автомобиль, то, выехав из бокса, сами поймете, что побывали у настоящего мастера. Поскольку правильно отрегулированный автомобиль едет так, как никогда не ехал.
И наконец то кое-что про стенд
Современный стенд регулировки углов установки колес состоит из четырех измерительных головок и центрального блока с клавиатурой и дисплеем.
Головки отличаются друг от друга способом крепления к колесу. Наиболее распространенные способы крепления - трехточечное (крепление к покрышке, называется также “крабом”) или четырехточечное (крепится к ободу диска).
Еще одно немаловажное отличие - количество датчиков, установленных на одну головку. Существует схема обозначения “6х4″ и “8х4″. Первый вариант дает незамкнутый контур, в то время как второй полностью замыкает весь автомобиль, позволяя намного проще выполнять некоторые процедуры. При схеме “8х4″ легко вычисляются параметры установки колес на полноприводных автомобилях, она позволяет также с высокой степенью точности определить геометрию кузова. Если автомобиль попал к вам из чьих-то рук, то после проведения необходимых процедур опытный специалист сможет совершенно точно сказать вам, побывал ли автомобиль в серьезной аварии и каков был характер повреждений кузова, а также - насколько хорошо он был отремонтирован.
Связь между датчиками головок может осуществляться четырьмя основными способами: электронно-оптическим, тензометрическим (при помощи эластичных шнуров, соединяющих тензо-датчики), инфракрасным и лазерным. Современные компьютерные системы позволяют добиваться высокой степени точности снятия и обработки информации с датчиков при любом из вышеперечисленных способов. Поэтому способ связи датчиков между собой влияет в основном на удобство работы на стенде и время прохождения процедуры регулировки углов установки колес.
Большинство компьютерных стендов развал-схождения обладают обширной базой, содержащей полный набор типовых параметров углов установки колес для подавляющего большинства эксплуатирующихся в настоящее время автомобилей (до восьми тысяч). Самые современные стенды (Mistral, Mistral PRO) “запоминают” практически все автомобили (до 10000 ячеек памяти), побывавшие на подъемнике, поэтому при вторичном обращении мастер будет работать уже по индивидуальным настройкам. Это очень удобно особенно тогда, когда вам нужна не “штатная” настройка, а нечто особенное (спортивная езда, настройка под определенную дорогу либо ее отсутствие и т.д.). Подобный “эксклюзив” может весьма отличаться от параметров, предложенных для вашего автомобиля заводом-изготовителем. Поэтому далеко не все специалисты возьмутся за индивидуальную настройку. Это в мире “развалов” и “схождений” считается высшим пилотажем.
Самые современные стенды помимо общепринятых функций (точность до 0,05 град., обновляемая база данных, независимая база данных, принтер и т.д.) предлагают оператору и клиенту несколько новых “наворотов”: удобный пользователю интерфейс Windows 95, контекстные подсказки, компьютерная анимация (для демонстрации специалисту, в каком месте и какую гайку ему необходимо покрутить) и голосовой синтезатор
Общая (Н1,Н2,Н3) развал-схождение
Перейти
- ИНФОРМАЦИЯ ОТ АДМИНИСТРАЦИИ. THE INFORMATION FROM CLUB ADMINISTRATION.
- ПРЕССА И ХАММЕР КЛУБ. THE PRESS AND HUMMER CLUB.
- КЛУБНАЯ СИМВОЛИКА. СИМВОЛИКА HUMMER. CLUB SYMBOLICS.
- ↳ АРХИВ КЛУБНОЙ СИМВОЛИКИ (ЗАКАЗ НЕВОЗМОЖЕН)
- РЕГИОНАЛЬНЫЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА И ФИЛИАЛЫ КЛУБА. REGIONAL CLUB'S BRANCHES.
- ↳ ФИЛИАЛ КЛУБА ТАТАРСТАН
- ↳ СЕРВИС И РЕМОНТ HUMMER В КАЗАНИ И НЕ ТОЛЬКО.
- ↳ ДАВАЙТЕ ВСТРЕТИМСЯ!
- ↳ МАГАЗИНЫ АВТОЗАПЧАСТЕЙ ДЛЯ HUMMER ТАТАРСТАН
- ↳ ЕКАТЕРИНБУРГСКОЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО
- ↳ ФИЛИАЛ КЛУБА КАЗАХСТАН
- ↳ ВСТРЕЧИ КЛУБА ФИЛИАЛ КАЗАХСТАН
- ↳ СИБИРСКОЕ HUMMER БРАТСТВО
- ↳ Клубные встречи
- ↳ Фото-Видео отчёты
- ↳ Поболтаем?
- ↳ БЕЛОРУССКАЯ ДРУЖИНА
- ↳ HUMMER 55 (ОМСК)
- НАШИ ДРУЗЬЯ И ПАРТНЕРЫ / OUR FRIENDS AND PARTNERS (на правах рекламы)
- ↳ АВТОКЛУБЫ. AUTOCLUBS
- ↳ "ПЕЧАЛЬНЫЙ ОПЫТ"
- ↳ АРХИВ АКЦИЙ И ПРЕДЛОЖЕНИЙ ПАРТНЁРОВ
- HUMMERSPACE INTERNATIONAL
- ↳ HELLO EVERYONE!
- ↳ YES, IT”S MY HUMMER!
- ↳ GENERAL TECHNICAL DISCUSSION
- ↳ CLUBS EVENTS
- ↳ PHOTO AND VIDEO FROM ACTIONS
- ↳ I HAVE BEEN TO…
- ↳ CONGRATULATIONS!!
- ↳ ANYTHING GOES...
- HUMMERSPACE
- ↳ ЗДРАВСТВУЙТЕ,УВАЖАЕМЫЕ! Прошу любить и жаловать! HELLO EVERYONE!
- ↳ КЛУБНАЯ ЖИЗНЬ, РЕАЛЬНЫЕ ВСТРЕЧИ. CLUB LIFE.
- ↳ ПОЗДРАВЛЯЕМ НАШИХ ИМЕНИННИКОВ ЗДЕСЬ!!!! We congratulate! We congratulate!
- ↳ BABY-HUMMER
- ↳ ВИДЕО HUMMER. HUMMER VIDEO.
- ↳ HUMMERLIFE TV (ИНТЕРАКТИВНОЕ КЛУБНОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ).
- ↳ ВИДЕООТЧЁТЫ. VIDEO REPORTS OF OUR HUMMER CLUB.
- ↳ ИНТЕРЕСНЫЕ ВИДЕО HUMMER СО ВСЕГО СВЕТА. INTERESTING VIDEOS HUMMER FROM ALL OVER THE WORLD.
- ↳ ВидеоБесеДка. Video sharing.
- ↳ ФОТО HUMMER. PHOTO HUMMER.
- ↳ ФОТООТЧЁТЫ КЛУБА. PHOTOREPORTS OF OUR HUMMER CLUB.
- ↳ ФОТООТЧЁТЫ СОВМЕСТНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ С ДРУГИМИ КЛУБАМИ. PHOTOREPORTS OF JOINT ACTIONS WITH OTHER CLUBS.
- ↳ КТО И КАК ОТДЫХАЕТ. С СЕМЬЁЙ И БЕЗ! HOW DO YOU REST?
- ↳ ФотоБесеДка. PhotoАrbour)
- ↳ ТВОЙ HUMMER. YOUR HUMMER.
- ↳ HUMMER & AUTO NEWS
- ↳ СО ВСЕГО СВЕТА. FROM ALL AROUND THE WORLD
- ↳ MOVIE&SOUND
- ↳ БЕСЕДКА. ANYTHING GOES
- ↳ ИГРЫ. GAMES.
- ↳ ЮМОР. HUMOUR.
- ↳ НАШИ МИНИ-КЛУБЫ / MINI CLUBS
- ↳ Охота и Рыбалка. Hunting and Fishing.
- ↳ ЗВЕРЬЁ МОЁ!)) MY PETS))
- ↳ ЖЕНСКИЙ КЛУБ
- ↳ Детский форум
- ↳ Спорт (мини-КЛУБ)
- ТЕХНИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ ПО HUMMER. TECHNICAL SECTION
- ↳ РЕМОНТ,ОБСЛУЖИВАНИЕ И ЭКСПЛУАТАЦИЯ ВАШЕГО HUMMER. SERVICE AND MAINTENANCE OF YOUR HUMMER.
- ↳ HUMMER H1
- ↳ HUMMER H2
- ↳ HUMMER H3
- ↳ HUMMER LIMO
- ↳ ОБЩАЯ СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ О HUMMER H1 H2 H3. INFORMATION ABOUT HUMMER H1.,Н2.,Н3.
- ↳ HMMWV (HumVee)
- ↳ HUMMER 1
- ↳ HUMMER 2
- ↳ HUMMER 3
- ↳ HUMMER ТЮНИНГ. TUNING.
- ↳ Безопасность автомобиля / СТРАХОВАНИЕ
- ↳ СТРАХОВАНИЕ
- ↳ Системы безопасности
- ↳ ПРАВОВОЙ РАЗДЕЛ. SECTION ABOUT LAWS.
- ↳ ВОПРОСЫ-ОТВЕТЫ ПО ВЫБОРУ АВТО
- ТОРГОВЫЙ РЯД. TRADING.
- ↳ ПОКУПКА-ПРОДАЖА АВТОМОБИЛЕЙ HUMMER. HUMMER CARS BUY-SELL
- ↳ ПРОДАМ - ВСЁ ДЛЯ HUMMER / SELL - ALL FOR HUMMER
- ↳ ПРАВИЛА ФОРУМА КУПИ - ПРОДАЙ. ВНИМАНИЕ! ЧИТАТЬ ВСЕМ!!
- ↳ КУПЛЮ - ВСЁ ДЛЯ HUMMER / BUY - ALL FOR HUMMER
- ↳ ПОКУПКА-ПРОДАЖА ДРУГОЙ АВТО-МОТО ТЕХНИКИ. OTHER AUTO-MOTO BUY-SALE.
- ↳ БАРАХОЛКА. FLEA MARKET.
- ↳ МАГАЗИНЫ АВТОЗАПЧАСТЕЙ ДЛЯ HUMMER. HUMMER PARTS SHOPS
- ВОПРОСЫ К АДМИНИСТРАЦИИ ФОРУМА. QUESTIONS TO FORUM ADMINISTRATION.
