При плавном наборе оборотов разгоняется более чем , но при резком нажатии на педаль с 3500 до 5000 оборотов начинает стрелять в глушитель . Диагностика ничего не показала , чек не загорается !!!!!!!!!!!!
федот писал(а):А может топливный насос кончается?
Simon писал(а):... заплавить катализатор ?
серж писал(а):федот писал(а):А может топливный насос кончается?
Неее,хомяк бы просто глох бы.А тут именно что связанно с зажиганием,я все таки думаю что провода или надсвечники.У меня такая фигня была на япошке,долго разбирался,пока не заменил высоковольтные провода с надсвечниками,сразу же стал как новенький.Кстати пробой на надсвечниках можно заметить визуально по коричневой дорожке.
Пожалеть можешь о таком поступке!!aleks писал(а):Кто-то пытается извести породу хомяков!!За несколько последних дней, это уже третье или четвёртое! По рассказу, на зажигание смахивает. При плавном нажатии, всё спокойно, а при резком происходит запаздывание. Какие гаджеты обеспечивают опережение зажигания их посмотри.
Только без спирта!!!Пожалеть можешь о таком поступке!!
