Вибратор
Lenin
Вибратор
вообщем на скорости 70-85, при нажатие на газульку, появляется вибрация без определенного места жительства ,не карданы 100 % по ощущениям не совсем точным прибором (задница) вибрация где-то сзади посередине. Кто что вкурсе???? *dance
Re: Вибратор
gasmar писал(а):Подшипники раздатки.
оч может быть скорее всего тот какой на задок я менял
Re: Вибратор
Непрочитанное сообщение Sivelen »
Lenin писал(а): вибрация где-то сзади посередине. Кто что вкурсе????
Очко играет. Не? *crazzygirl
Леха
H1 '94 HMCS
H1 '95 HMCO
H1 '04 HMCO
H1 '06-2 HMDS Alpha
H2 '09
Re: Вибратор
Больше нечему... исходя из описалова...
Hummer H1 Garage
Tim054
Re: Вибратор
Непрочитанное сообщение Tim054 »
У меня такая же вибрация была, когда включались блокировка в АКПП на 4ой передаче!!!! Когда раскидали коробку увидели, что шток который отвечает за блокировку просто в момент включения подклинивает!!!
Lenin
Re: Вибратор
Чем опасно ?
Re: Вибратор
Чем опасно ?[/quot Правильнное название блокировка гидротрансформатора(бублик в простонародье) аналог сцепления в мех. корбке передачь.чем чревато х.з . по крайней мере бублик не есть составная часть коробки он ремонтируется быстро и не дорого примерно 6-7 т.р ..если сам снял конечно..у нас их диагностируют и делают на фирменном стенде http://akppcenter.ru/contacts" target="_blank директор мой приятель.. мне делал и коробку...это тоже версия имеющая право на жизнь
ANGEL_NW
Re: Вибратор
Непрочитанное сообщение ANGEL_NW »
Вчера вернулся с прогулки, нагулял 750-800 км по областным дорогам.
На подъезде к Москве почувствовал примерно то же самое.
Сегодня утром заполз на яму - передний подвесной сожрал пол резинки и одна крестовина залюфтила довольно прилично.
Ижу запчасти теперь.
KarabassBarabass
Re: Вибратор
ANGEL_NW писал(а): Сегодня утром заполз на яму - передний подвесной сожрал пол резинки и одна крестовина залюфтила довольно прилично.
Ищу запчасти теперь.
Роман, посмотри эти ссылки, возможно там помогут с этой проблемой...
http://www.balancing.ru/" target="_blank
и еще тут глянь
http://www.driveshaft.ru/" target="_blank
Lenin
Re: Вибратор
Опасно снимать в Екате коробку. домой на твоей опять поеду :)
Вибрация на разных передачах так что скорее не коробка....
Re: Вибратор
ИСКЛЮЧАЕМ так как Г.Т блокируется токо на 4 передаче..не парься найдем косяк раздатка в край запасная есть
ANGEL_NW
Re: Вибратор
и еще тут глянь
спс! в пн позвоню
Tim054
Re: Вибратор
А ты уверен, что только на 4ой??? я спрошу конечно у мастеров, но мне кажнться , что на всех передачах! У меня на Touarege точно на всех!!
mraaaooo
Re: Вибратор
у меня ощущалось довольно редко в районе заднего правого колеса
типа секунд пять или меньше повибрирует и пропадает
проявляется при движении по трассе на средней скорости
похоже на подкусывания диффа (срабатывания диверенциала повышенного трения)
поменял резину и пропало
подозреваю проблема в слегка разном диаметре колес
Вернуться в «HUMMER H1»
