Не горят боковые передние габариты
Не горят боковые передние габариты но мигают при поворотах и аварийке.Сегодня заехал в сервис на что специалист сказал что так и должно быть, типо подходят два провода только на поворот,смотрел говорит по схеме .Кто подскажет?Заранее спасибою
Predator
Re: Не горят боковые передние габариты
А ты машину с рук брал или в салоне покупал ?
С рук.На разрезку!
Predator
Ну значит кто-то сам переделал....... вот и все......
ездий так, какая разница
А задние горят !Вот дилема -либо зад вырубить ,либо перед подключить!Хотелось как положенно!
Predator
Сделай ход конем.....подключи провода от горящих габаритов, а при включении поворота - пусть еще и моргаютLEDO писал(а):А задние горят !Вот дилема -либо зад вырубить ,либо перед подключить!Хотелось как положенно!
ток с электриком посоветуйся как это лучше осуществить......
Хотелось чтобы у нас в Нижнем Новгороде при обслуживании Н2 специалисты квалифицировались ,а то денег за диагностику взяли и говорят так и должно быть! Куда ему голову ткуть чтобы он понял?
Predator
Ткни его голову на свой кулак......чтобы он понял, что верхние желтые габаритные огни - просто горят, а не являютя повторителями поворотов.LEDO писал(а):Хотелось чтобы у нас в Нижнем Новгороде при обслуживании Н2 специалисты квалифицировались ,а то денег за диагностику взяли и говорят так и должно быть! Куда ему голову ткуть чтобы он понял?
Тема! Не верхние . а боковые! Если Калининградец, то они не подключены! Их просто надо подключить у электрика!
Predator
Don писал(а):Тема! Не верхние . а боковые! Если Калининградец, то они не подключены! Их просто надо подключить у электрика!
У меня Калининградец , а где подключить?
Slon_Irk
Извините за некропостинг. Но может быть кто-нибудь решил эту проблему? Сегодня три часа в своем ковырялся, подключил передние(рядом с фарой). А вот боковые никак, дошел уже до блока предохранителей, а дальше затык. Может у кого есть электрическая схема, с ней бы разобрался в два счета. Заранее спасибо.
- Lex
- MY GARAGE (Мой гараж).: --
Электросхемы на Н2 (по-моему) на форуме нет, но есть возможность прикупить- http://rushummer.ru/forum/viewtopic.php?f=17&t=12577" target="_blank
shaxoff
У меня есть любые микросхемы. Год нужен. И схема чего.
Slon_Irk
У меня 2006 Калининградец, нашли электрические схемы именно на Калининградский Н2. В итоге передние габариты подключены согласно ей, но задние подключены согласно амеровской схеме. Так вот нужна электрическая схема передних габаритов именно на американца с 2002 по 2008 год выпуска, то есть до рестайл.
