Про необычные проявления с электрикой
- kuzmi4
Возможно, это не только на Н3, а и на любом Хамме с камерой в зеркале может происходить.
Вчера решил заменить лапочку заднего хода в маленьком фонаре под бампером на светодиодную.
Светодиодная лампа из 12 СД, видимо спаяна без резисторов. Если ее ставишь камера задненго вида включается и работает в постоянном режиме, т.е. при первом изменении положения ручки АКПП вкючается и далее работает во всех его поожениях, в паркингн не выключается, монитор больше не уезжает в зеркало. Если машину заглушить, а потом опять завести монитор выключается, но тронешь переключатель - и опять все тоже самое - работает постоянно. Пришлось вернуть обычную лампу на место.
Замерить сопротивление не получилось - почемуто не "звониться"
KarabassBarabass
Re: Про необычные проявления с электрикой
"гранаты" у них не той системы...
А если честно, то цепь питания камеры заднего вида включена в цепь включения фонаря заднего хода...
- Вит
это точно..там надо..что то колдовать!
- Anvi
Просто поставить сопротивление. Хотя оно должно быть в светодиоде.Вит писал(а):это точно..там надо..что то колдовать!
Danila Master
Продаются с уже впаяным сопротивлением на 12 вольт.
Дух Никопола
прикольно)))
зато всегда видно кто сзади едет. у меня вот спереди и сзади стоят нештатные камеры с принудительным включением. обе с инфрокрасной подсветкой. можно ночью свет выключить и "по приборам ехать"
- kuzmi4
Дух Никопола
Это тема! Может тоже поставлю...
- kuzmi4
Danila Master
На счет впаенного резистора: так то оно так, но на практике могут и 5 светодиодов последовтельно соединить как раз 12,5 В получается
