Речь идет о 4/3/2-канальном автомобильном усилителе мощности Philips СМP400. Новинка имеет функцию динамического усиления НЧ (DBB), благодаря которой звучание нижних частот значительно улучшается, а басовая составляющая выделяется на любом, даже самом низком уровне громкости системы. Более того, новый усилитель мощности Philips СМP400 имеет настраиваемые фильтры высоких и низких частот, а также поканальную регулировку громкости, которые обеспечивают глубокое и чистое звучание всей автомобильной аудиосистемы.
Важной особенностью усилителя CMP400 является наличие высокоуровневого входного разъема. Это устройство необходимо, если в Вашем головном устройстве не предусмотрен линейный выход на усилитель мощности, в этом случае аудиосигнал берется с выходного разъема автомагнитолы на акустические системы. Благодаря этому Philips CMP400 совместим с ресиверами любых производителей.
Кроме того, благодаря используемым алюминиевым радиаторам в новом усилителе Philips СМP400 обеспечивается мощный теплоотвод, предотвращающий перегрев системы. Блок питания на MOSFET–транзисторах позволяет снизить потребление энергии, а многоуровневая схема защиты от перепадов напряжения в бортовой сети повышает надежность усилителя.
Автомобильный усилитель Philips СМP400 уже появился на российском рынке по цене 6 490 рублей.
Philips представила сверхмощный усилитель для авто.
- 495_3807.jpg (47.23 КБ) 2059 просмотров
Danila Master
Re: Philips представила сверхмощный усилитель для авто.
О характеристиках не известно?
