Проблема с ксеноном
bagiit29
Проблема с ксеноном
После влажной уборки под капотом перестала стартовать левая фара,блок и лампу проверял на правой все рабочее,предохранитель целый,корректор жжужит,габарит горит,а фара нет,у кого какие мысли?Спасибо;)
Re: Проблема с ксеноном
Или блок или фара! Попробуй лампы местами поменять и все понятно станет!
HUMMER H3 3.7
bagiit29
федот писал(а):Или блок или фара! Попробуй лампы местами поменять и все понятно станет!
Так в том и дело что лампу и блок проверял на правой,все рабочее,если только сама проводка в фаре...
Иди по цепи к фаре и всё ясно станет!
bagiit29
да это то понятно,только блок предохранителей мешает,есть схема ксенона у кого,чтоб быстрее было;)
bagiit29
Всем спасибо кто откликнулся,оказался пробит высоковольтный провод от блока до лампы,хотя мультиком звонился на раз;)))
