Лампочки стопорей
Morlok
BANNED
Лампочки стопорей
Подскажите пожалуйста коды лампочки стопоря. (я правильно понимаю, что для замены надо открутить два болтика со звездчатым углублением в головке?)
Ну и заодно код лампочки которая в фонарике заднего бампера находица. И как ее менять?
Re: Лампочки стопорей
По первому вопросу не подскажу, а вот по второму:
Перестала лампа там у меня светить и я новую купил. Менять надо "проктологическим" методом- просовываешь руку туда глубоко, цепляешь цоколь и аккуратно тянещь его вместе с лампой со штатного места.
У меня не получилось- рука с трудом туда проходит. Мне Юлий помог- быстро и со знанием дела выдернул цоколь, просунув руку под бампер.
Кстати, оказалось, что лампа была в порядке: из-за незащищённости этого места от колеса заднего туда попадает грязь и контакты постепенно загрязняются. Может быть и у тебя не перегорела, а просто контакт окислился.
Удачи!
Morlok
BANNED
Lex, спасибо!!! *YAHOO*
Да, для замены нужно открутить сбоку 2 болтика(это я про стопари)
Лампочка там с плоским пластиковым цоколем. На рынках (в Москве) навалом-показываешь-сразу приносят.
Главное ваттность соблюдать. Я сначала думал, что одинаковые все, итог: один яркий другой тусклый.
Лампочка ДВУСПИРАЛЬНАЯ!
как я понимаю, вот она(поз.22):
BULB, 12 VOLTS, 2.1 AMPS, 32 CP, TRADE NO.3057 (PART OF 21) (ACDelco #L3057)
.jpg
.jpg (25.78 КБ) 3435 просмотров
КУЛЬБИТ
Непрочитанное сообщение КУЛЬБИТ »
Когда открутишь два болтика-звёздочка,вытаскивай фонарь аккуратнее,с противоположной стороны стоят металлические клипсы-зажимы.Откручиваешь болтики и вытаскиваешь фонарь в сторону,если будет туго идти,то можно поддеть отвёрткой (со-стороны металлических зажимов) на отвёртку надо одеть тряпочку или подлжить паролонку,чтобы не поцарапать краску.
Н2 2003
Morlok
BANNED
Карочи всё только что поменял.
Верхние стопори снимаются после откручивания двух болтов нараз.
Нижине фонарики, как уже поведал уважаемый Lex, сильно засираются. Как итог патрон забит землей контакты цветут. У обоих лампочек контакты просто отгнили. И отгнил один контакт одного патроньчика, куда эта лампочка вставляется.
Итого: подскажите код этого патроньчика. Для лампочки что в фонирике бампера. *MORECRY* *MORECRY* *MORECRY*
Лампочки купил те что были - без названия и кода. Едиственно что на них было 27w / 7w.
OVERilya449
Непрочитанное сообщение OVERilya449 »
продолжу тему,чтоб не делать кучку поездов(приехать к бойцам,открыть,достать лампу,закрыть,поехать в магаз,купить,приехать опять к бойцам,открыть,поставить,закрыть)...может подскажет маркировку лампы - стопа,чтоб сразу приехать и поставить...самому не лень,просто не где и холодно)))
счастливый обладатель Хома Н2
