Некоторые вопросы по электрике!
Вообщем после всех циклов собрался - разобрался связанных с установкой ПМД и поисками ЕГР возникли следующие осложнения:
1) не работает сигналка (родная Hummer FCC ID:ELVAT8X)
симптомы: при нажатие кнопок закрытие или открытие в блоке управления сигналкой слышны щелчки, при этом при закрытых дверях ничего не происходит. Если же дверь открыта, то при нажатии на кнопку открывания машина моргает и срабатывают замки дверей на открытие, закрыть не получается.
2) не работает центральное с кнопки в салоне блокирование - разблокирование дверей
3) не работает управление зеркалами, хотя в зоне джойстика на зеркала разбора панелей не производилось.
Что может быть?
У меня как то на пассате или форде (уже не помню) было что сигналка или блок комфорта (управление подъёмниками зеркалами и т.д.) после отключения примерно сутки приходил в себя. И только потом поэтапно восстанавливал свои функции.
Блок управления сигнализацией я даже не отсоединял, просто снял его с конуры ... он там на липучке держался.
Буду признателен за дельные советы.
Что может быть?
Акробат2
Re: Некоторые вопросы по электрике!
тут совет один:к доктору,т.е. к электрику.Тем более что она там примитивна и разберется любой нормальный электрик.
Исполнитель
Если потребуются эл. схемы пиши скину. Только уточни у тебя К-Series или Альфа
- E.S.
- ИМЯ (name): Евген
по п.1: а может быть дело чисто в механических причинах? возможно старые тяги замков в дверцах покрылись окислом или немного поржавели и не "ходят" как надо, может просто смазать требуется.
как вариант...
Ещё можно попробовать поискать настройки штатного ЦЗ по длительности импульсов на закрытие/открытие... В некоторых машинах есть несколько настраиваемых вариантов длительности в зависимости от типов применяемых моторчиков или соленоидов в замках. Если так, то можно попробовать увеличить длительность импульса.
как вариант...
- Lex
- MY GARAGE (Мой гараж).: --
Может быть- к Электровове?
если местные кулибины не решат проблемку
заеду к електровове )
mraaaooo
какой год у вашего авто?
вроде 3 год у него..самый неудачный по ... электрике...
mraaaooo
сервис мануал у мужчины имеется?
николаи писал(а):вроде 3 год у него..самый неудачный по ... электрике...
год 04... а что неудачного в электрике
- Samuelson
Mercedes-BenzG320CDI
электричество в 04 году было неудачное ... заехай на сервис - поменяй на 2010 года, щас хорошее..
'06 HMDS, B34, DMAX, W2
Si vis pacem — para bellum
а если всё в порядке уже? тоже ехать?
тады просто предохранитель сгорел... я когда разбирал оставил зажигание вкл.. и коротнул какойто разъём... ну и забыл про это... на скорую руку проверил - вроде ок, а оказалось нет )
так шо учите матчасть )
электричество поеду менять на 2010... но говорят в 2008 тоже неплохой год был )
Несвятой писал(а):а если всё в порядке уже? тоже ехать?
перезалей..электричество...оно имеет свойство..ухудшатся
- Леха
H1 '94 HMCS
H1 '95 HMCO
H1 '04 HMCO
H1 '06-2 HMDS Alpha
H2 '09 - ИМЯ (name): Алексей
mraaaooo писал(а):сервис мануал у мужчины имеется?
Имеется - вообще у настоящих мужчин имеются все мануалы с 92 года по Альфу!!!
Только вот отдельные особи в инглише не рубят вааще...
Hummer H1 Garage
mraaaooo
Но ведь электросхема в катртинках ))
А про альфу я бы копию попросил тк не имеется
