Глохнет на кочках
bro
Глохнет на кочках
Всем доброго времени суток. Буквально вчера столкнулся с такой проблемой: ехал по плохой дороге и резко заглох, остановился, завелся нормально... С этого момента весь день на кочках и на не ровной дороге резко падают обороты (раза в 2), или вообще глохнет... Машина Н2 2005 года. Подскажите пожалуйста что это может быть?
Re: Глохнет на кочках
Причин может быть много. Нужна конечно диагностика.
Но как бы начал я.
Начинай с самого простого.
Проверь состояние воздушного фильтра. Возможно его загрязнение вызывает данный сбой.
Проверь соединение аккумулятора с массой авто. Возможно где то неплотное соединение с массой автомобиля.
Check engine не выскакивает? Если выскакивает, то проверь состояние катализаторов. Если на улице жарко, то возможно они придушивают двигатель.
Такие начальные рекомендации. пока в сложное не лезь, успеешь всегда поломать агрегат!
Но как бы начал я.
bro
Check Engine заагорелся только после 7 глоха...
Такое ощущение что как будто бензонасос... Какой то там "неконтакт".
Пару недель назад лазил в левый блок предохранителей т.к. не открывалось левое зеркало заднего вида... Может быть причина в этом?
bro
Хотел уточнить. Пробег 47 тыс км. Все время в одних руках. После отсоединения АКБ check engine загорелся вновь. Клеммы АКБ проверил, контакт в норме. Воздушный фильтр тоже в норме.
bro писал(а):Check Engine заагорелся только после 7 глоха...
А до этого такой причины не было? У меня такое впечатление, что где то плохая масса и поэтому перебои на кочках от тряски.
Юрий3000
Всем привет.Годовалый хаммер Н2 не заводится периодически. Были проблемы с безонасосом. Что это может быть? подскажите... покупали калининградской сборки в Рязани... бензонансос чинили...в Рязани... может в сервисе что то не так сделали? подскажите !!!
Почитайте здесь,может похожие симптомы
viewtopic.php?f=84&t=7736&start=0
Interseptor
Юрий3000 писал(а):Всем привет.Годовалый хаммер Н2 не заводится периодически. Были проблемы с безонасосом. Что это может быть? подскажите... покупали калининградской сборки в Рязани... бензонансос чинили...в Рязани... может в сервисе что то не так сделали? подскажите !!!
если тебе чинили или меняли только турбинку, то тогда снова бензонасос.....
