Нужен совет, что делать.
Vitaly
Непрочитанное сообщение Vitaly »
Ситуация при которой не могут разобраться механики. При включеной понижайке при движении задним ходам и с последующим переключением передачи в положение D, перестает работать гидроусилитель. Он начинает работать, только через несколько минут после отключения понижайки. Что может быть :(
Владимир Ник
Re: Нужен совет, что делать.
Так а чём всё таки реч, о пониженной передачи или о блокировках ?????? Мож я совсем .. :x :x .... но подскажите хде на Н2 понижайка???? *shok *shok
Кирюха
понижайка, это самая нижняя квадратная кнопка в блоке управления блокировками.
Кирюха
Vitaly писал(а):Ситуация при которой не могут разобраться механики. При включеной понижайке при движении задним ходам и с последующим переключением передачи в положение D, перестает работать гидроусилитель. Он начинает работать, только через несколько минут после отключения понижайки. Что может быть :(
понижайка и гидрач невзаимосвязанны :? быть такого не может.
а если в стандартном режиме? тоже самое или нет...надо попробовать во всех режимах протестить.
Vitaly
В том то и дело, при стандартном режиме гидроусилитель работает нормально, проблемы выскакивает когда после включения понижайки двигаешся задним ходом. Гидрач тупо перестает работать. Машина постояла несколько минут гидрач опять работает. Местные спецы разобраться не могу, так же говорят что гидрач и раздатка невзаимосвязаны. Но проблема на лицо, повернуть руль нереально.
Danila Master
Тормоза тоже перестают работать?
Vitaly
Нет, тормоза работают, никаких контрольных лампочек не загорается, одним словом мистика какая то.
Danila Master
Тогда твои сомнения напрасны, потому как усилитель руля и усилитель тормозов заключены в одну систему, если она ломается тогда ты теряешь их оба. На досуге на яму *guy
Vitaly
Всеравно не понятно, как может быть задняя передача связана с гидроусилителем, сейчас насос пришел его поменяю, мож поможет. :(
А не может быть проблемка в электрике?
Может быть где-то замыкает при включении понижайки и даёт эффект на гидрач?
Danila Master писал(а):Тогда твои сомнения напрасны, потому как усилитель руля и усилитель тормозов заключены в одну систему, если она ломается тогда ты теряешь их оба. На досуге на яму *guy
да ну... у н-2 усилитель вакумный.. от колектора впускного он его берет..этож бензинка...тормоза и и усилитель руля только у 1 завязаны.. так как он дизель и не имеет вакума по определению мистика однозначно
Puff
Партнер Клуба
MY GARAGE (Мой гараж).: Mopar
ИМЯ (name): Puff
Завязаны у него тормоза с гидрачём, целая система, если надо-могу завтра схему выложить
Danila Master
У H2 система качает руль и тормоза.
Puff писал(а):Завязаны у него тормоза с гидрачём, целая система, если надо-могу завтра схему выложить
фига се :( спорить не буду вам виднее...ток нафик вязали их в одну кучу не пойму :?:
Вспомнил! На форуме даже кто-то выкладывал схему гидравлической развязки. Паша Puff прав- завязаны они.
