Текущее время: 04 авг 2025 23:53
 Инженеры есть?
Новое сообщение Инженеры есть?
нормальные, а не плюшевые, как я и мои коллеги
Вчера втемяшилась в голову мысль вычислить частоту вращения колес автомобиля при известной скорости. Что-то в голове кружилось после некоторого количества пива. Так и уснул неуспокоенный.
Выручайте! А то праздники в ...опу!
Заедрись!!!
28 дек 2009 11:26
Новое сообщение Re: Инженеры есть?
Зря ты пивасик пил...после пива расчеты не получаються...вот после водки все должно получиться! *CRAZZZY* :-D
28 дек 2009 11:30
Не хило ты однако вчера пивасика попил, вон ка тебя грузонуло.
Интересно выйдешь ты из этого мозгового штопара до НГ или нет? *nea
28 дек 2009 11:37
Попробуй переключиться на тему бесконечности вселенной :-D
28 дек 2009 12:11
Расчитать просто.Нужно только знать скорость и длинну окружности колеса. Инженеры вы пластилиновые...))))))
28 дек 2009 12:14
Гиб мир айнен формель, битте!!!
Как считать-то?
Заедрись!!!
28 дек 2009 12:33
Если правильно понимаю, то:
колесо 215/60-16 это 2,09м по окружности. Скорость 100 кмч - это 1666,67 м/мин. Т.е. за минуту колесо делает 797,5 оборотов. Так? При этом частота вращения коленвала, к примеру, 3000 об/мин. Как теперь эти цифры связать с передаточным числом определенной передачи КПП?
Заедрись!!!
28 дек 2009 12:41
Что-то я не понял.Разговор начался с частоты вращения колес, а теперь и до коленвала дошли.)))))После коленвала еще есть передаточное число в коробке и мостах))))Это если нет еще колесных редукторов.Да тут недолго и спиться)))
28 дек 2009 12:45
Откуда (Страна, Город): 112,5 miles from Vladivostok
кинематика тебе в помощь.
http://tools3drmg.narod.ru/PRPR/Fizika/ ... ine070.htm
задача №5
Последний раз редактировалось WaveHummerH263 28 дек 2009 12:47, всего редактировалось 1 раз.
28 дек 2009 12:47
И на хрен считать это передаточное число?Не легче посмотреть в мануале.Или тогда не будет повода выпить с горя?))))
28 дек 2009 12:47
а патамучта получается (при переднем приводе и без колесных редукторов) передаточное число 4-й передачи - 3,75! Нереально!!!
Заедрись!!!
28 дек 2009 12:55
Сейчас этот форум просматривают: Majestic-12 [Bot] и гости: 70
