Комплект на Н3 фар на крышу...
В этом разделе Вы можете размещать Ваши объявления о продаже запчастей и аксессуаров для HUMMER.
Для партнёров или особо хитрожопых:
Модератор: ZAGORANKA
Mobigreg
MY GARAGE (Мой гараж).: Были: Pontiac-Bonneville SSEI,Oldsmobile-AURORA.
Есть: HummerH3,v8,2008 г.
ИМЯ (name): Григорий.
Непрочитанное сообщение Mobigreg »
Получил родной комплект фар дальнего света на крышу(козырьком)на Н3.
H3 OFF ROAD LAMPS-13 811,82rub..jpg (11.26 КБ) 6522 просмотра
Но так-как я по лесам и равнинам не ездок и чтобы не слепить встречных..,я заменил фары на светодиоды
площадка светит днем.JPG (44.13 КБ) 6616 просмотров
площадки перед установкой на машину.JPG (39.62 КБ) 6527 просмотров
И у меня остались два блока самих фар
фары дальнего света-были установлены в площадку(козырек) на крыше.JPG (118.91 КБ) 6540 просмотров
выглядит одна.JPG (104.26 КБ) 6529 просмотров
ними в комплекте идут провода.релюшка.JPG (163.47 КБ) 6541 просмотр
Я их продаю! Может кто-то искал на замену,или чтобы установить за решеткой..?
Отличные,родные фары..,лупят не по детски! С ними удут:провода.релюшка,и т.д.
Хочу 8тыр.
Если кому надо,пишите пожалуйста в личку...
Никогда не возбуждали BMW и MERCEDES,может я извращенец?
Юрий-Нск
MY GARAGE (Мой гараж).: H3
ИМЯ (name): Yury
Re: Комплект на Н3 фар на крышу...
Непрочитанное сообщение Юрий-Нск »
Клевые светодиоды. Где брал? Готовый блок или сам собирал?
Mobigreg
Юрий-Нск писал(а):Клевые светодиоды. Где брал? Готовый блок или сам собирал?
Привет,это не блок,это крышка для закрывания родных фар(что стоят у некоторых на крыше).вроде козырька.
А я просверлил по шесть дырок и вставил туда светодиоды!
Светодиодов перебрал четыре вида и остановился на этих...английская фирма(но делают в Китае,естесссеннно),но если сравнивать с тем Китаем,что продают В авто магазинах.и за такую же цену.то эти(последние),словно собраны в ручную... и видом ,и качеством.и светом.и установкой..!
Беру наборы со склада-10светодиодов=блок розжига на 10 контактов в два конца-2600р.
если беру на 14светодиодов.то блок на 14 соединений.по 7 в оба конца...-2900р.
Очччень удобная весчь...можно впихнуть куда вздумается...если есть фантазия и иногда не в подляк подумать...
Mobigreg
Сделал немного снимков на примерке фар-светодиодов...
Получились не ахти,но это примерка....
Жаль,придется убирать первую люстру-заднюю...
Она теперь стала:не пришей к .........!!!
а светят то как так и не ответил
Mobigreg
mitia писал(а):а светят то как так и не ответил
Так на последнем снимке видно...Это они светят днем.но под навесом-в тени...
Я отвечал,только так получилось,что не в этой теме...
Светят очень хорошо,красиво,ярко и ровно.
Когда темнеет,то начинают мне моргать встречные.что ,мол,ослепляю. Это ослепляют те что на решетке радиатора,они получились прямо направлены на встречку! Но я ищу сопротивление.чтобы при включении ближнего света светодиоды приглушались бы % на 30..!
меня на поперечену релинга интересует люстру собрать как светить будут
сделай фото света диода чтоб сравнить ну например с коробком, пачкой сигарет
Mobigreg
mitia писал(а):меня на поперечену релинга интересует люстру собрать как светить будут
Я тоже думал про рейлинг,но алюминиевый кророб,в котором стоят светодиоды не согнешь полукругом по рейлингу.и получится.что полоска будет стоять чуть ли не по середине крыши! Что не очень то смотрится!
Позже обязательно выложу фотки,что ты просишь...размер,блок розжига,соединения и как светит...
Mobigreg
В рейлинг светодиоды не войдут,я пробовал...
Вот фотки:
У светодиода диаметр посадочного отверстия =25мм. +по окружности идет еще бортик хромированный!
Если в лоб,то ослепляет.
Схема установки...
Схема установки...
avk177
Непрочитанное сообщение avk177 »
Привет Григорий.
А выложи плз название твоих ДХО и, желательно, фото упаковки. В другой ветке вычитал что диаметр отверстий под них 2,5 см. Теперь бы еще уточнить внешний диаметр. Если они по диаметру мне подойдут поищу такие же в и-нете.
Mobigreg
avk177 писал(а):Привет Григорий.
Внешний диаметр равен 3,5см. Название на коробке(Думаю,что это не похоже на рекламу)
LD Meteor Shower..,
и больше в принципе никаких данных,хотя упаковка сделана очень добротно!
написано ходовые огни так что к люстре они не годятся только эстетика на до что б свет рабочий был дальний или ближний
Mobigreg
mitia писал(а):написано ходовые огни так что к люстре они не годятся только эстетика на до что б свет рабочий был дальний или ближний
Да,ходовые...так я фары дальнего света от туда и достал,потому что с ними на постоянку не поездишь! Слепят они встречных... А эти светят и днем и ночью и уверяю:и днем и ночью очень красиво! Ночью,благодаря им,фары родные вообще не включаю,только габариты и противотуманки!
рамку сам делал ?
может надо попробовать взять если плохо светить будут то как Серж советовал на зад развернуть осталось найти поперечину релинга лишнею
Mobigreg
mitia писал(а):рамку сам делал ?
Блин,не поверишь:я уже начал писать,мол приезжай ко мне за три часа все сделаем и тут смотрю..,а ты из Мурманска..! *sorry
Короче боковые части крепления-это от релинга на (если не ошибаюсь) НИВУ,только я просверлил отверстие под болт,который после закручивается в штатные дырки на крыше. и нужно с обеих сторон наварить по куску швеллера,найти такой,чтобы подходил по размеру поперечного среза,а то НИВСКИЕ релинги короче где-то см на 15-20.
Затем поехал купил в хоз-маге алюминиевые уголки,при чем один меньше другого.чтобы мог собраться как бы короб в котором идет проводка и все что болталось бы и портило вид без этого короба. Остальные мелочи можно посмотреть на фотках в двух темах:этой и Защита бампера.
На самом деле все гораздо проще,чем кажется!
Вернуться в «ПРОДАМ - ВСЁ ДЛЯ HUMMER / SELL - ALL FOR HUMMER»
