Текущее время: 10 ноя 2025 00:43
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 55 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
 Внеплановая замена масла в АКПП и раздатке.
Откуда (Страна, Город): Россия Архангельск
Новое сообщение Re: Внеплановая замена масла в АКПП и раздатке.
Про масло в раздатку чего только не пишут и в разных истчниках по разному.
Ни как не могу разобраться , у меня Н3 2007 г.в. америкос , есть родная книжка , там в графе Transfer Case написано Manual Transmission Fluid (GM Part No. U.S. 88861800,in Canada 88861801).
по номерам показывает масло для раздаточной коробки. Вот в чем вопрос. может к разным годам выпуска и моделям своя спецификация какая ?
тоже время подошло менять масло, вот и парюсь. *wacko
15 фев 2012 22:23
я менял в коробке и раздатке уже 2 раза, на 70тыщах пробега и на 140
в коробку декстрон 6 джиэм, в раздатку катрол декстрон 3
кстати декстрон 6 по оригиналу есть двух видов, с разными номерами
один штатовский другой канадский, притом канадский процентов на 30% дороже, в чем разница ХЗ
16 фев 2012 18:55
подскажите у меня Н3 2009 года наш
я покупаю декстрон 6 сливаю масло из раздатки и наливаю новое в этом вся замена или есть кокието примудрости.
17 фев 2012 09:54
Именно так, только там подлезать чтобы залить неудобно
17 фев 2012 10:13
васька писал(а):
Поменял масло в АКПП Н3 3.7 , залил 4,8л.
На поддоне есть магнит, на нём пол чайной ложки металлической пыли,слитое масло светлое как новое.
Пробег 52 000мили.
Разницы не заметил.
Масло в коробке и должно быть чистым - это нормально и хорошо.
А вот металическая стружка - очень плохо... Если только списать на новизну и притирку если это первая замена. Если стружка появится и при следующей замене... прогнозы для коробки печальные.
17 фев 2012 10:18
Спрошу не много не в тему. Какое масло лучше заливать в двиг? У меня сейчас залито Мобил 5W50, но в мануале написано 5W30. Ничего плохого от этого не будет? Подскажите, порекомендуйте.
17 фев 2012 14:24
Вот Вам в помощь, а то эта тема не про моторное масло!
viewtopic.php?f=85&t=2604&p=55843&hilit=+%D0%B7%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B0+%D0%BC%D0%B0%D1%81%D0%BB%D0%B0#p55843
Поиск рулит!
17 фев 2012 15:19
Temson писал(а):
а вот и нет... у меня на щупе написано декстрон 3 ! но можно смело лить и 6 !
лей не парься, мобил нормально, у меня мобил залит... тока 3...
Очень часто также возникает вопрос о взаимозаменяемости Dextron 3 и Dextron 6. На этот счет есть два мнения:
Dexron 6 - это тот же Dexron 3, но с улучшенными характеристиками, и если смешать его с Dexron 3, ничего страшного не произойдет. И вообще ATF, которую можно заливать в автомат, должны быть не ниже, чем та, что указана на щупе. То есть если на щупе указан Dexron II, то можно заливать как II, так и III (и выше), но если указан III, то II лить нельзя.
Но так как характеристики Dexron 6 все-таки отличаются от характеристик Dexron 3, это может повлиять на работу АКПП, и не в лучшую сторону. 3 и 6 различаются вязкостью, и существенно, а от этого сильно изменяется давление в системе АКПП, что играет большую роль в работе коробки. Говоря короче, рекомендуется заливать только то, что указано на щупе или в инструкции на автомобиль. Вариации возможны только в отношении производителя. Иначе со временем эксперименты со смешиванием Dexron могут пагубно сказаться на автомате.
По поводу АКПП спорить не буду насчет 6 -го а вот насчет раздатки сдесь вопрос , я нашел такую информацию что вместо 3-ки в раздатку 6-ку заливать нельзя ,
вот что нашел на GM -сайте :-Answer: Improve
Per GM service news
This information applies to 2007 and prior GM passenger cars and trucks.
Dexron III is being phased out as a product name. It is being renamed Manual Transmission Fluid and carries p/n 88861800 U.S. (88861801 Canada).
If fluid p/n 88861800 U.S. (88861801 Canada) is not yet available when servicing a manual transmission or transfer case, Dexron III can be used in its place.
DO NOT use Dexron VI in place of manual transmission fluid in any manual transmissions or transfer cases that specify Dexron III, as a failure may result.
ПЕРЕВЕЛ КАК МОГ - Ответ: Улучшиться
За сервисные новости GM
Эта информация относится к 2007 и предшествующим легковым автомобилям GM и грузовикам.
Дексрон III постепенно сокращается как название продукта. Это переименовывается в Жидкость Механической коробки передач и несет p/n 88861800 США (88861801 Канада).
Если жидкость p/n 88861800 США (88861801 Канада) еще не доступна, обслуживая механическую коробку передач или раздаточную коробку, Дексрон III может использоваться в его месте.
НЕ используйте Дексрона VI вместо жидкости механической коробки передач в любых механических коробках передач или раздаточных коробках, которые определяют Дексрона III, поскольку отказ может закончиться.
Тоесть если залить Дексрона VI в раздаточную коробку , ей придет пипец.
20 мар 2012 21:44
может кому сгодится :
H2
1. Двигатель - требования GM6094M, 5w30, допуск API SL-CF и выше, 5.7 (5.65) л
2. Передний дифференциал - GM#89021677, синтетика 75w90 (допуск GM 9986115), 1.7 л (до 2.2 л)
3. Задний мост - GM#89021677, синтетика 75w90 (допуск GM 9986115), 2.6 л
4. Раздатка - Dextron III, 1.4 л (до 1.6 л)
5. АКПП - Dexron VI, частичная замена - 5.7 л; полная замена – 10.4 л
6. Гидроусилитель руля – GM#89021184, 0.5 л (Dexron II или любая американская жидкость для гидрача) (0.5 – бачок, система - 1.2 л)
7. Охлаждающая жидкость – Dex-Сool, 15.8 л (это уже 50/50 с водой) (подходят красный Mobil, LiquiMoly)
8. Тормозная жидкость - DOT3 (любая), до отметки в бачке
9. Кондёр – r134a, перед - 0.7 кг, корма - 0.4 кг
10. Топливный бачок – 121.1 л
H3
1. Двигатель – требования GM6094M, 5w30, допуск API SL-CF и выше, 5.7 (5.65) л
2. Передний дифференциал – GM#89021677, синтетика 75w90, 1.7 л
3. Задний мост - GM#89021677, синтетика 75w90, 2.1 л
4. Раздатка – Dexron III, 1.5 л (с 08 г.в. – Dexron VI, 1.7 л)
5. АКПП – Dexron VI, частичная замена - 4.7 л; полная замена – 10.4 л
6. МКПП – GM#89021806, 75w90, допуск GL-3, 2.4 л
7. Гидроусилитель руля – GM#89021184, 0.5 л (Dexron II или любая американская жидкость для гидрача) (0.5 – бачок, система - 1.2 л)
8. Охлаждающая жидкость – Dex-Сool, 9.5 л (это уже 50/50 с водой) (подходят красный Mobil, LiquiMoly)
9. Тормозная жидкость – DOT3 (любая), до отметки в бачке
10. Кондёр – r134a, 0.7 кг
11. Топливный бачок – 87.1 л
20 мар 2012 21:49
здесь есть сравнительные характеристика и области приминения http://www.sandyblogs.com/techlink/2009 ... on-vi.html , но с ангийским у меня проблемы , понял одно что DEXRON- III заменяют и рекомендуют для раздатки это масло Transmission Fluid (GM Part No. U.S. 88861800,in Canada 88861801).
20 мар 2012 21:58
Откуда (Страна, Город): Чебоксары
Вчера хотел поменять масло в АКПП, купил Декстрон 6, но приехав в сервис мне сказали, что у нас на коробке нет сливной пробки и нужно снимать поддон, а там потребуется ремкомплект (вроде прокладка, фильтр). Подскажите пожалуйста что необходимо и какие ноиера деталей, сам не смог найти.
"Автомобиль может быть любого цвета, если этот цвет черный"
22 ноя 2013 09:54
ИМЯ (name): Николай
Vadim
Какой у Вас год выпуска автомобиля, двигатель?
Но лучше пришлите vin американский, сюда или в личку, тогда мы сможем Вам дать точный ответ, относящийся именно к Вашему авто.
http://www.rm-market.com/
22 ноя 2013 10:46
Автомобиль 2007г.в. двигатель 3,7л, VIN американский пока не могу сказать, не под рукой.
22 ноя 2013 11:58
ИМЯ (name): Николай
Комплект номер:
24225323
22 ноя 2013 12:56
Спасибо, очень выручили!
22 ноя 2013 13:09
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 77
