Внеплановая замена масла в АКПП и раздатке.
Андрей Р.
Re: Внеплановая замена масла в АКПП и раздатке.
Непрочитанное сообщение Андрей Р. »
Про масло в раздатку чего только не пишут и в разных истчниках по разному.
Ни как не могу разобраться , у меня Н3 2007 г.в. америкос , есть родная книжка , там в графе Transfer Case написано Manual Transmission Fluid (GM Part No. U.S. 88861800,in Canada 88861801).
по номерам показывает масло для раздаточной коробки. Вот в чем вопрос. может к разным годам выпуска и моделям своя спецификация какая ?
тоже время подошло менять масло, вот и парюсь. *wacko
Degolden
Непрочитанное сообщение Degolden »
я менял в коробке и раздатке уже 2 раза, на 70тыщах пробега и на 140
в коробку декстрон 6 джиэм, в раздатку катрол декстрон 3
кстати декстрон 6 по оригиналу есть двух видов, с разными номерами
один штатовский другой канадский, притом канадский процентов на 30% дороже, в чем разница ХЗ
prichodko
Непрочитанное сообщение prichodko »
подскажите у меня Н3 2009 года наш
я покупаю декстрон 6 сливаю масло из раздатки и наливаю новое в этом вся замена или есть кокието примудрости.
Degolden
Именно так, только там подлезать чтобы залить неудобно
Morlok
Непрочитанное сообщение Morlok »
васька писал(а):Поменял масло в АКПП Н3 3.7 , залил 4,8л.
На поддоне есть магнит, на нём пол чайной ложки металлической пыли,слитое масло светлое как новое.
Пробег 52 000мили.
Разницы не заметил.
Масло в коробке и должно быть чистым - это нормально и хорошо.
А вот металическая стружка - очень плохо... Если только списать на новизну и притирку если это первая замена. Если стружка появится и при следующей замене... прогнозы для коробки печальные.
TOYOTA MAN
Непрочитанное сообщение TOYOTA MAN »
Спрошу не много не в тему. Какое масло лучше заливать в двиг? У меня сейчас залито Мобил 5W50, но в мануале написано 5W30. Ничего плохого от этого не будет? Подскажите, порекомендуйте.
васька
Непрочитанное сообщение васька »
TOYOTA MAN писал(а):Спрошу не много не в тему. Какое масло лучше заливать в двиг? У меня сейчас залито Мобил 5W50, но в мануале написано 5W30. Ничего плохого от этого не будет? Подскажите, порекомендуйте.
Вот Вам в помощь, а то эта тема не про моторное масло!
viewtopic.php?f=85&t=2604&p=55843&hilit=+%D0%B7%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B0+%D0%BC%D0%B0%D1%81%D0%BB%D0%B0#p55843
Поиск рулит!
Андрей Р.
Temson писал(а):а вот и нет... у меня на щупе написано декстрон 3 ! но можно смело лить и 6 !
лей не парься, мобил нормально, у меня мобил залит... тока 3...
Очень часто также возникает вопрос о взаимозаменяемости Dextron 3 и Dextron 6. На этот счет есть два мнения:
Dexron 6 - это тот же Dexron 3, но с улучшенными характеристиками, и если смешать его с Dexron 3, ничего страшного не произойдет. И вообще ATF, которую можно заливать в автомат, должны быть не ниже, чем та, что указана на щупе. То есть если на щупе указан Dexron II, то можно заливать как II, так и III (и выше), но если указан III, то II лить нельзя.
Но так как характеристики Dexron 6 все-таки отличаются от характеристик Dexron 3, это может повлиять на работу АКПП, и не в лучшую сторону. 3 и 6 различаются вязкостью, и существенно, а от этого сильно изменяется давление в системе АКПП, что играет большую роль в работе коробки. Говоря короче, рекомендуется заливать только то, что указано на щупе или в инструкции на автомобиль. Вариации возможны только в отношении производителя. Иначе со временем эксперименты со смешиванием Dexron могут пагубно сказаться на автомате.
По поводу АКПП спорить не буду насчет 6 -го а вот насчет раздатки сдесь вопрос , я нашел такую информацию что вместо 3-ки в раздатку 6-ку заливать нельзя ,
вот что нашел на GM -сайте :-Answer: Improve
Per GM service news
This information applies to 2007 and prior GM passenger cars and trucks.
Dexron III is being phased out as a product name. It is being renamed Manual Transmission Fluid and carries p/n 88861800 U.S. (88861801 Canada).
If fluid p/n 88861800 U.S. (88861801 Canada) is not yet available when servicing a manual transmission or transfer case, Dexron III can be used in its place.
DO NOT use Dexron VI in place of manual transmission fluid in any manual transmissions or transfer cases that specify Dexron III, as a failure may result.
ПЕРЕВЕЛ КАК МОГ - Ответ: Улучшиться
За сервисные новости GM
Эта информация относится к 2007 и предшествующим легковым автомобилям GM и грузовикам.
Дексрон III постепенно сокращается как название продукта. Это переименовывается в Жидкость Механической коробки передач и несет p/n 88861800 США (88861801 Канада).
Если жидкость p/n 88861800 США (88861801 Канада) еще не доступна, обслуживая механическую коробку передач или раздаточную коробку, Дексрон III может использоваться в его месте.
НЕ используйте Дексрона VI вместо жидкости механической коробки передач в любых механических коробках передач или раздаточных коробках, которые определяют Дексрона III, поскольку отказ может закончиться.
Тоесть если залить Дексрона VI в раздаточную коробку , ей придет пипец.
Андрей Р.
может кому сгодится :
H2
1. Двигатель - требования GM6094M, 5w30, допуск API SL-CF и выше, 5.7 (5.65) л
2. Передний дифференциал - GM#89021677, синтетика 75w90 (допуск GM 9986115), 1.7 л (до 2.2 л)
3. Задний мост - GM#89021677, синтетика 75w90 (допуск GM 9986115), 2.6 л
4. Раздатка - Dextron III, 1.4 л (до 1.6 л)
5. АКПП - Dexron VI, частичная замена - 5.7 л; полная замена – 10.4 л
6. Гидроусилитель руля – GM#89021184, 0.5 л (Dexron II или любая американская жидкость для гидрача) (0.5 – бачок, система - 1.2 л)
7. Охлаждающая жидкость – Dex-Сool, 15.8 л (это уже 50/50 с водой) (подходят красный Mobil, LiquiMoly)
8. Тормозная жидкость - DOT3 (любая), до отметки в бачке
9. Кондёр – r134a, перед - 0.7 кг, корма - 0.4 кг
10. Топливный бачок – 121.1 л
H3
1. Двигатель – требования GM6094M, 5w30, допуск API SL-CF и выше, 5.7 (5.65) л
2. Передний дифференциал – GM#89021677, синтетика 75w90, 1.7 л
3. Задний мост - GM#89021677, синтетика 75w90, 2.1 л
4. Раздатка – Dexron III, 1.5 л (с 08 г.в. – Dexron VI, 1.7 л)
5. АКПП – Dexron VI, частичная замена - 4.7 л; полная замена – 10.4 л
6. МКПП – GM#89021806, 75w90, допуск GL-3, 2.4 л
7. Гидроусилитель руля – GM#89021184, 0.5 л (Dexron II или любая американская жидкость для гидрача) (0.5 – бачок, система - 1.2 л)
8. Охлаждающая жидкость – Dex-Сool, 9.5 л (это уже 50/50 с водой) (подходят красный Mobil, LiquiMoly)
9. Тормозная жидкость – DOT3 (любая), до отметки в бачке
10. Кондёр – r134a, 0.7 кг
11. Топливный бачок – 87.1 л
Андрей Р.
здесь есть сравнительные характеристика и области приминения http://www.sandyblogs.com/techlink/2009 ... on-vi.html , но с ангийским у меня проблемы , понял одно что DEXRON- III заменяют и рекомендуют для раздатки это масло Transmission Fluid (GM Part No. U.S. 88861800,in Canada 88861801).
Vadim
Непрочитанное сообщение Vadim »
Вчера хотел поменять масло в АКПП, купил Декстрон 6, но приехав в сервис мне сказали, что у нас на коробке нет сливной пробки и нужно снимать поддон, а там потребуется ремкомплект (вроде прокладка, фильтр). Подскажите пожалуйста что необходимо и какие ноиера деталей, сам не смог найти.
"Автомобиль может быть любого цвета, если этот цвет черный"
RM-Market
ИМЯ (name): Николай
Непрочитанное сообщение RM-Market »
Vadim
Какой у Вас год выпуска автомобиля, двигатель?
Но лучше пришлите vin американский, сюда или в личку, тогда мы сможем Вам дать точный ответ, относящийся именно к Вашему авто.
http://www.rm-market.com/" target="_blank
Vadim
Автомобиль 2007г.в. двигатель 3,7л, VIN американский пока не могу сказать, не под рукой.
RM-Market
ИМЯ (name): Николай
Vadim писал(а):Автомобиль 2007г.в. двигатель 3,7л, VIN американский пока не могу сказать, не под рукой.
Комплект номер:
24225323
Vadim
Спасибо, очень выручили!
Вернуться в «HUMMER H3»
