Текущее время: 04 июл 2025 09:44
Problems of ours HUMMER, service, technical decisions. Tuning and HOW you have made it! ONLY TECHNICAL DICISIONS!
[ Сообщений: 4 ] |
Автор |
giuseppe caltagirone
Зарегистрирован: 05 янв 2013 17:21 Сообщения: 2 Откуда (Страна, Город): pachino(SR)
 ERROR P0601 on H3
Hi guys and dolls... hi have on my H3 P0601 problem... the car doesn t starts on morning, but after 2 - 3 times i try and i try my hummer begins to... vroooommm!!! i think it s a ECM problem, but i haven t dealer so close ( 1600 km), so what can i do??? someone of you knows the solution??? many thanxxx
05 янв 2013 17:32 |
 Re: ERROR P0601 on H3
giuseppe caltagirone писал(а): Hi guys and dolls... hi have on my H3 P0601 problem... the car doesn t starts on morning, but after 2 - 3 times i try and i try my hummer begins to... vroooommm!!! i think it s a ECM problem, but i haven t dealer so close ( 1600 km), so what can i do??? someone of you knows the solution??? many thanxxx  Господа- гуру- трёшечники, у нашего коллеги из Италии есть вопрос. Я переведу. Можно отвечать по-Русски: если ответ дельный, то я переведу и его. Постораемся помочь. "привет, ребята и девчата.. На моём Н3 есть проблема - P0601. Автомобиль не заводится утром, но после 2-3 раз, когда я пытаюсь его завести- это происходит и он заводится. Я думаю, что проблема с ECM, но мой ближайший сервис от меня в 1600 километрах... Посоветуйте, пожалуйста, что мне делать??? Кто-нибудь знает и может подсказать решение? Заранее благодарю!
06 янв 2013 00:20 |
Алексей,спроси насчет АКБ.В порядке он у него или уже умирает? Код Р0601 это ошибка контрольной суммы внутренней памяти,а это может быть плохой контакт в цепи к мозгам(ЭБУ- электронный блок управления ДВС.), запросто может быть окисление контакта где то в цепи (в том числе могла попасть вода и стоит просушить электропроводку в мотороном отсеке)или контакты электрические разболтались. Алексей,ещё спроси,проблема возникла не после покатушек по воде или переезда брода. Но в первую очередь стоит проверить АКБ на пригодность и клеймы почистить от окиси для хорошего контакта.
06 янв 2013 06:30 |
Giuseppe,
Serge is suggesting First- check both connection of accumulator. Take them off, clean and tight back. Second- if your problem appeared after offroad driving or you got into heavy rain: may be you need to dry out the car. It could be that the problem is coming because you have a water in some electical connections.
06 янв 2013 08:19 |
[ Сообщений: 4 ] |
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 4 |
