Вопрос по АКПП
Andrey V Ka
Re: Вопрос по АКПП
Непрочитанное сообщение Andrey V Ka »
Skif8814 писал(а):Блин, я чего то не понимаю(((
Подключил диагностику, ошибок нет, начал тестить моменты переключения передач с1-2, 2-3, 3-4!!!
Графики показывают что переключение есть везде!!! НО!!!!!!
Переключение с 1-2 происходит сразу в момент старта!!!! Это нормально????? Может нужно на строить что то???
Бред!!!!
Попробуйте адаптацию сбросить.
Skif8814
Re: Вопрос по АКПП
Непрочитанное сообщение Skif8814 »
А это как? В смысле адоптацию сбросить!
Andrey V Ka
Re: Вопрос по АКПП
Skif8814 писал(а):А это как? В смысле адоптацию сбросить!
Это сканером обнуляются все параметры в компе автомобиля грубо говоря.
Skif8814
Re: Вопрос по АКПП
А ничего криминального не случится?????
Andrey V Ka
Re: Вопрос по АКПП
Нет.
Skif8814
Re: Вопрос по АКПП
Завтра попробую))) надеюсь что всё будет хорошо)))
Nikas
Re: Вопрос по АКПП
Непрочитанное сообщение Nikas »
Это какой такой комп нужен??? Это наверное у диллера только. Других таких кроме ноутбука с программами я не знаю. Акпп я жгу стабильно пару раз в год, вроде уже знаком с акпп на хаммерах.
Если проблемы решаются деньгами, то это всего лишь расходы...
Andrey V Ka
Re: Вопрос по АКПП
Да комп дилерский, а вынос пары коробок в год как то подозрительно часто, может мастера или концепцию поменять?
Skif8814
Re: Вопрос по АКПП
Да фиг знает, сбросил с обычного диагноста, пока не знаю помогло или нет((( катаюсь- проверяю(((
Andrey V Ka
Re: Вопрос по АКПП
Skif8814 писал(а):Да фиг знает, сбросил с обычного диагноста, пока не знаю помогло или нет((( катаюсь- проверяю(((
Так сколько передач то?
Nikas
Re: Вопрос по АКПП
[/quote]
Да комп дилерский, а вынос пары коробок в год как то подозрительно часто, может мастера или концепцию поменять?[/quote]
Если Вы занимаетесь ремонтом акпп, наверняка знаете что акпп в двушке не совсем надежная. Люблю хороший старт. Это очень болезненно для акпп н2.
Думаю не стоит загаживать чужую тему. На этом и закончу.
Skif8814
Re: Вопрос по АКПП
Andrey V Ka
да в том то и дело что не могу понять!!!! комп показывает что переключение есть, но переключение между 1-2 очень быстрое, уже при старте!!! если 2500-2700 оборотов на 4 передаче при скорости 100-110 км в час это нормально то всё хорошо!!!
Andrey V Ka
Re: Вопрос по АКПП
Skif8814 писал(а):Andrey V Ka
Это много,2100 где то должно быть, блокировка не работает.
Skif8814
Re: Вопрос по АКПП
так и что тогда делать?
Skif8814
Re: Вопрос по АКПП
солиноиды?
Вернуться в «HUMMER H2»
