Вопрос по АКПП
Skif8814
Вопрос по АКПП
Непрочитанное сообщение Skif8814 »
Привет всем!
Почему может не включаться 4-ая передача?
Может у кого было такое?)))
Andrey V Ka
BANNED
Re: Вопрос по АКПП
Непрочитанное сообщение Andrey V Ka »
Либо соленоид развалился, либо сгорела . Вытащите для начала щуп АКПП , посмотрите цвет масла и чем оно пахнет.
Юрий
Re: Вопрос по АКПП
Как минимум гидротрансформатору кердык...
Andrey V Ka
BANNED
Re: Вопрос по АКПП
Юрий писал(а):Как минимум гидротрансформатору кердык...
Не надо делать таких скорополительных выводов, там еще полно всяких деталек.
Re: Вопрос по АКПП
Поэтому Юра и написал ,как минимум.Тем паче ремонт гидротрансформатора или его замена уж намного легче и дешевле,чем полный ремонт АКПП.
По любас надо коробку скидывать.
Andrey V Ka
BANNED
Re: Вопрос по АКПП
Не факт. Маленькая подсказка- гидротрансформатор работает на всех передачах, а нет только четвертой, что бы это значило?
Skif8814
Re: Вопрос по АКПП
Спасибо, масло посмотрел, не пахнет и не потемнело!!! То есть не фрикционы и не гидрик! Салиноид? Может быть! Там же без съема коробки можно обойтись!
Andrey V Ka
BANNED
Re: Вопрос по АКПП
Я бы начал с диагностики, а там видно будет, все подряд менять дорого, долго и не профессионально.
Skif8814
Re: Вопрос по АКПП
Подключили комп, ошибок нет!!!!
Andrey V Ka
BANNED
Re: Вопрос по АКПП
Тогда снимайте поддон коробки, будем изнутри диагностировать.
Skif8814
Re: Вопрос по АКПП
Так может и правда солиноиды???? Где и по чём их купить можно? А то без них как то не хочется разбирать((((
Andrey V Ka
BANNED
Re: Вопрос по АКПП
Купить что нить не нужное дело дурацкое и не хитрое, необходимо определиться что покупать. Снимите поддон.
Skif8814
Re: Вопрос по АКПП
Хорошо, как сниму отпишусь, спасибо)))
Skif8814
Re: Вопрос по АКПП
Блин, я чего то не понимаю(((
Подключил диагностику, ошибок нет, начал тестить моменты переключения передач с1-2, 2-3, 3-4!!!
Графики показывают что переключение есть везде!!! НО!!!!!!
Переключение с 1-2 происходит сразу в момент старта!!!! Это нормально????? Может нужно на строить что то???
Бред!!!!
Re: Вопрос по АКПП
Вообще, мозги коробаса можно шить!
