Текущее время: 29 июн 2025 13:04
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 50 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
 Увеличенный расход 3.7
Новое сообщение Re: Увеличенный расход 3.7
Что можно сделать вне сервиса в этой ситуации:
1. Поискать утечку искры в темноте. Обязательно на разных оборотах, т.к. разное напряжение. Очень вероятно, что при снятии-установке были повреждены провода/колпачки.
2. Проверить зазоры на новых свечах и повреждения изоляторов.
3. Попробовать поставить старые свечи (все разом или по одной-две).
4. Проверить массу на двигателе. Для проверки можно кинуть временный шунт с минуса АКБ на блок цилиндров.
18 сен 2013 12:59
Откуда (Страна, Город): Алматы
как это?
то что между колпачком и свечой или же где свеча зажигается?
18 сен 2013 13:36
Где зажигается.
В каталогах в инете можно найти инфу по каждой конкретной свече.
18 сен 2013 14:01
Да, где искра возникает. На новых свечах всякое может быть, могут электроды быть подогнуты ((
Я не знаю какой зазор в мм и какое калильное число на свечах в этих двигателях (на моём хомяке другой), но тут важно чтобы хотя бы на глаз всё норм было, чтобы ничего не мешало искре.
18 сен 2013 14:02
revolver писал(а):
На второй катушке нашел оголение проводка красного. Обмотал изолентой и на всякий случай остальные тоже.
Собрал все обратно в ожидании чуда, но чудо не произошло
Изолента может и не помочь и скорее всего не поможет.
Она не удержит столько тысяч вольт, сколько возникает на проводах в момент высоких оборотов (кажется до 25 тыс. вольт).
Так что в темноте смотри первым делом именно сюда и надейся увидеть искру божью )))
Если повезёт, то проблему локализуешь.
А ещё я вспомнил метод из прошлого тысячелетия :-D
Есть такая куйня - диэлектрические перчатки!!!
На работающем двигателе, в случае если он троит, одев перчатки, можно поочердёно снимать провода со свечей и смотреть на реакцию двигателя. Где ничего не меняется - там и проблема. Далее проверяем конкретную свечу и конкретный провод/катушку.
18 сен 2013 15:26
Не знаю устройство Н3,но наверно при чистки жиклера
трогал кислородный датчик.Проверь его.
18 сен 2013 16:33
Если не изолентой, то чем?
Свечи так не увидишь, надо снимать пластиковую штуку над ними. Можно ее временно снять и проверить или же плохо будет?
И что за кислородный датчик? Я не слышал о таком на н3
18 сен 2013 18:55
Во всех инжекторных машинах стоит.
Как правило в районе жиклера, я не знаю движка Н3.
Из за него и троит и чихает и не тянет и даже глохнет.
Надо тоже посмотреть.
18 сен 2013 19:10
Временно, конечно, и изолентой можно заколхозить толстым слоем, но тогда уж лучше с куском резины или т.п. Реально на оборотах изоленту будет прошивать током, если рядом будет железка с "массой"...
Пластиковую штуку - конечно снимать. Я про 3.7 не знаю как там и что, но от крышки по идее ничего зависеть не должно, кроме эстетики ))
Кислородный датчик - это лямбда-зонд, он установлен в выхлопной системе. От него ничего троить не может.
Ганнибал, наверное, имел в виду датчик массового расхода воздуха, который ещё могут называть "расходомер" и т.д.
Они бывают разные по конструкции. Наверное в 3.7 стоит такой же как и в 5.3.
Работает он очень просто: поступающий воздух отодвигает заслонку, которая водит ползунок реостата. При этом ещё замеряется температура воздуха. В результате мозгами вычисляется объём поступающей воздушной смеси. Топливо подаётся в соответствии с расходом воздуха. Теоретически, если датчик показывает неправильное значение расхода воздуха, то смесь может быть обеднённой или наоборот избыточно обогащённой. Мотор может захлёбываться как от недостатка топлива, так и от избытка.
18 сен 2013 19:29
E.S.
Точно так *GOOD*
18 сен 2013 19:33
А когда чистил дросель, разъем снимал?
У меня на ТИТАНЕ, когда снимаешь, потом обучать надо, так как он не понимает потом своего нулевого положения, типа забывает.
А если изоляция повреждена на высоковольтном проводе, сто пудов меняй. Изолента, герметик, силикон, скотч и прочие "строительные" материалы для этого не годятся.
Могу копать, могу не копать.
18 сен 2013 19:48
Какой разъем? я не смог снять что-то вроде тросика, а контакты (фишку) снимал
Обороты низкие, вчера на светофоре заглох вообще
У н3 нету высоковольтных проводов. Там на каждую свечу катушка одевается а на нее провода идут обычные.
19 сен 2013 13:34
Если даже холостые не держит и промывка дроссельной заслонки не помогает, то скорее всего её надо менять (заслонку).
ВВ-проводов нет, но катушки есть, без разницы... Утечка тока всё равно может иметь место, надо проверять (это самое простое, если вне сервиса).
19 сен 2013 13:48
Смотрите датчик х.х., если таковой присутствует.
Morituri te salutant!
19 сен 2013 18:47
Кто знает, есть таков датчик?
Вчера вернул свечи обратно, результата нет. Заметил что заслонка чуточку больше закрыта нежели при первой чистке. Может она регулируется?
20 сен 2013 07:57
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 57
