не включается 4х4 с чего начать???
Игорь047
ИМЯ (name): Кабанчик
Re: не включается 4х4 с чего начать???
Непрочитанное сообщение Игорь047 »
Игорь047
Раньше горела сервис 4 вд, теперь и этот текст не выкидывает..
Игорь047
да еще и правая подушка задней подвески спускает, скиньте пжлст сылку на тему пневмоподвески. Спасибо)
Алексей Подольск
( для любимой девочки )
ИМЯ (name): Алексей.
Игорь047
Все Ваши вопросы более чем неоднократно обсуждались на форуме.
Просто воспользуйтесь поиском по форуму.
По вопросам кратко
1. Контакты разъёмов сзади
2. Замена
Игорь047
Благодарю за подсказки, помогли очень, за советы и ссылки которые очень помогли))) не включаются блокировки из-за рычага переключения акпп... при переключении на нейтраль на приборке высвечивается паркинг, а блокировки включаются только на нейтрале) Вообщем вот четкая проблема, как бороться с этим? откуда он считывает положение рычага акпп????
Ого.. Вот такого ещё небылоя.
Вообще, сьёмный рычажек положения коробки снизу, ближе к пасс. сидению.
Игорь047
Вообще акпп была в ремонте и скорее всего после ремонта перестали блокировки включаться... И еще: рычаг акпп не доходит до первой передачи и вообще как то автомат работает туповато, есть ли клубный сервис в СПБ нужно диагностику двс и акпп настроить, ато пинается...
Vadimka
ИМЯ (name): Вадим
Непрочитанное сообщение Vadimka »
Игорь,опять же поиск рулит *UHU*
viewtopic.php?f=17&t=17898
Puff
MY GARAGE (Мой гараж).: Mopar
ИМЯ (name): Puff
Непрочитанное сообщение Puff »
Switch Park/Neutral Position
На связи всегда.
8-92б-279-97-8O
Посмотри на рисунке позицию 15.
Как вариант -рычаг под номером 12 не правильно установлен после ремонта.В общем надо лезть под машину,отсоединять тросик,двигать рычаг под номером 12 до включения паркинга (в это время селектор включения передач в салоне тоже должен установлен на паркинг) ,а затем смотреть хватает ли длины тросика для присоединения к рычажку.Если нет ,нужно разбираться почему.В общем под машиной на АКПП все намного видней чем через монитор компа :)
Игорь047
вообщем так и получается мониторить комп совсем времени нет, вот по этому и прошу скидывать ссылки на темы искать совсем нет времени.... пока что)))
Игорь047
селектор выбора передач на картинке под 15 номером, собран на клепки и герметик, дает не корректные данные на окошко выбора передач... Из за него могут блокировки не включаться??? и дорого ли он стоит??
Puff
ИМЯ (name): Puff
Puff писал(а):Switch Park/Neutral Position
Выше уже писал
На связи всегда.
8-92б-279-97-8O
Игорь047
Купил селектор выбора передач, сунулся менять, а там стоит с двумя фишками и провода перепаяны под них, на оригинале одна длинная фишка..... Подскажите пжлст где взять родную фишку или от какой машины она подойдет???
Вернуться в «HUMMER H2»
