В гидрач заливал хай гир (Hi-Gear) ,вроде по инглишь правильно написал.
По движку завтра в гараже посмотрю,должна ещё упаковка одна остаться.
и еще возникает вопрос почему бы сразу масло с такой присадкой не выпускать.
Ну это уже вопрос из области экономики и рыночных отношений :)Все очень просто, если такое масло выпускать,то тогда присадки не будут выпускаться и масло на доливку не будет покупаться. :-D
Kaktus371
Непрочитанное сообщение Kaktus371 »
все таки решил устранить утечку масла с переднего(моста)редуктора.... снял очень быстро... и вот теперь нуждаюсь в совете специалиста.. при снятии крышки редуктора есть какие то особенности на что надо обратить внимание?.за ранее спасибо!!))
MrAndrew
Ребят, а у меня вопрос про термостат. У кого-нибудь ломался именно на хаммере? Какие признаки?
Я почитал, вроде два случая поломки. Интересует особенно, перегрев двигателя. Покажет ли датчик температуры жидкости перегрев? Или температура может быть в норме, а по факту движок перегрет!?
И еще вопрос, почему-то мой старлайн, закрываешь двери прямо у машины от кнопки, а он раза с третьего закрывает. С чем это может быть связано?
*fighter
Kaktus371
про закрытия и открытия дверей так же с третьего раза.. я думал тока у меня...
MrAndrew
С месяц так стало. Раньше такого не было *DONTKNOW*
*fighter
Kaktus371
а у меня я заметил,как еще ДУ устройство поставил
MrAndrew
Такое ощущение, что антенна вне зоны. Надо у Саши спросить AEL.
*fighter
AEL
Непрочитанное сообщение AEL »
MrAndrew писал(а):Такое ощущение, что антенна вне зоны. Надо у Саши спросить AEL.
Вы меня прям за "гуру" принимаете)) Лестно))
По вопросу про сигналки сложно дать однозначный ответ. Расскажу поверхностно...
Если у вас всё(сигналка) срабатывало с первого раза, и вдруг перестало, или срабатывает не с первого раза, тут вариантов масса:
1. Очень сильные помехи/магнитное поле. Это бывает вблизи высоковольтных ЛЭП, мощных радио передающих устройств и т.д. Это нормально.
2. Если это происходит на стоянке у какого нибудь ТЦ, то это может быть кодграбер. Тут я бы напрягся. Через паузу, примерно 10с, нужно нажать коротко кнопку открытия, если команда прошла с первого раза и без задержки, то скорее всего ложная тревога. Только не надо афишировать свои действия, и нервно жать на кнопки по несколько раз)) Если есть сомнения, то лучше закрыть на штатку.
3. Проверьте дальность срабатывания. Если всё срабатывает на расстоянии 15-30м,то антенна исправна.
4. Вторым брелоком срабатывает сразу? Если всё норм, то проблема скорее всего в первом брелоке.
5. У многих сигналок антенны для брелоков разные.
6. Если со вторым брелоком тоже такой-же косяк, то скорее всего проблема синхронизации кодов в сигналке. Можно попробовать сделать сброс до заводских настроек и перенастроить заново. Хотя я в это не верю.
MrAndrew
С телефона работает без проблем
*fighter
НаталиВД
MY GARAGE (Мой гараж).: H3 - Блондин в черных ботинках
ИМЯ (name): Наталья
Непрочитанное сообщение НаталиВД »
Вчера нашла в бардачке странную штуку)))
Резиночка с пластиковой штучкой, за резиночку тянешь см 5 вытянулось... :-D *PACTULOM*
И та пластиковая штука вставляется в сам бардачок
( пишу и сама смеюсь)
Пытаюсь загрузить фото, размер не тот...
В общем скажите люди добрые что это за конструкция и зачем она?? *DONTKNOW*
homych
ИМЯ (name): Павел
Непрочитанное сообщение homych »
похоже на амортизатор крышки бардочка *UHU*
НаталиВД
ИМЯ (name): Наталья
homych
Неа. Она крепится на пластик который относится к панели. А бардачек сам по себе
Yurii.77
Chrysler 300 C × 2
Ford Excursion
Mercedes Sprinter × 2
ИМЯ (name): Юрий
Непрочитанное сообщение Yurii.77 »
Может стоп-кран *hahahaha *hahahaha *hahahaha
НаталиВД
ИМЯ (name): Наталья
Yurii.77
Неее.... дергалка катапульты :-D
Вернуться в «HUMMER H2»
