Сальник полуоси переднего моста Н2
Offroader
ИМЯ (name): Николай
Re: Сальник полуоси переднего моста Н2
Посатвили, залили масло... все ништяк :) *GOOD* держит, не сопливит... все чистенькое...
Puff
MY GARAGE (Мой гараж).: Mopar
ИМЯ (name): Puff
Непрочитанное сообщение Puff »
Там бы ещё кольцо резиновое поменять, слева стоит. Из-за него тоже течёт
На связи всегда.
8-92б-279-97-8O
Puff писал(а):Там бы ещё кольцо резиновое поменять, слева стоит. Из-за него тоже течёт
Паша что за кольцо? почему мне не предложил?
Offroader
ИМЯ (name): Николай
Я чет тоже не видел ??
Сальник стоит... вроде он и должен держать (слева по ходу движения)... а кольцо ??
можеш по схеме указать ??
Puff
ИМЯ (name): Puff
№ 22
На связи всегда.
8-92б-279-97-8O
Бурсач
Непрочитанное сообщение Бурсач »
Нэшинал - дерибас!
По зиме потечёт - проверено.
Morituri te salutant!
Offroader
ИМЯ (name): Николай
ну блин :( ...
но щас перестало бежать... до замены то бежало...
щас все сухо и чисто...
подождем зимы...
я уже растроился блин....
ну на сей раз если что хоть мост прям выдергивать не буду....
так флянцы собью на яме... главное что меж половинками теперь не течет...
Offroader
ИМЯ (name): Николай
Все нормально всем доволен...
но теперь начало сочится из под сливной пробки снизу...
вроде затянута нехило... дальше тянуть боюсь... а она чуть потекает...
как бороться ?? есть ли простой и быстрый способ ?? чтобы масло не сливать и как то странить...
фум лента я даже на тракторах гидравлику всю на нее сажу *GOOD*
Offroader
ИМЯ (name): Николай
понял
Advokat_04
ИМЯ (name): Максим
Непрочитанное сообщение Advokat_04 »
Ребята а как левому сальнику редуктора добраться?
Offroader
ИМЯ (name): Николай
аналогично тока снять приблуду в виде трубы ... или как е правильно...
я полностью мост снимал, тогда все легко...
но я снимал так как у меня между половинками гнал масло..
ксати пугали что зимой потечет...
с прошлого августа полет нормальный
Вернуться в «HUMMER H2»
