держит, не сопливит... все чистенькое...Сальник полуоси переднего моста Н2
- Offroader
- ИМЯ (name): Николай
Re: Сальник полуоси переднего моста Н2
Посатвили, залили масло... все ништяк
держит, не сопливит... все чистенькое...Было много машин, но сейчас только лучшие - Хаммер и ЗИЛ-157
- Puff
- Партнер Клуба
- MY GARAGE (Мой гараж).: Mopar
- ИМЯ (name): Puff
Там бы ещё кольцо резиновое поменять, слева стоит. Из-за него тоже течёт
На связи всегда.
8-92б-279-97-8O
На связи всегда.
8-92б-279-97-8O
- mitia
- ИМЯ (name): Дмитрий
Puff писал(а):Там бы ещё кольцо резиновое поменять, слева стоит. Из-за него тоже течёт
Паша что за кольцо? почему мне не предложил?
- Offroader
Я чет тоже не видел ??
Сальник стоит... вроде он и должен держать (слева по ходу движения)... а кольцо ??
можеш по схеме указать ??
- Puff
- Партнер Клуба
- ИМЯ (name): Puff
№ 22
- Diff.jpg (133.02 КБ) 4394 просмотра
На связи всегда.
8-92б-279-97-8O
На связи всегда.
8-92б-279-97-8O
- Бурсач
- ИМЯ (name): Алексей
Нэшинал - дерибас!
По зиме потечёт - проверено.
- Offroader
ну блин
но щас перестало бежать... до замены то бежало...
щас все сухо и чисто...
подождем зимы...
я уже растроился блин....
ну на сей раз если что хоть мост прям выдергивать не буду....
так флянцы собью на яме... главное что меж половинками теперь не течет...
подождем зимы...
- Offroader
Все нормально всем доволен...
но теперь начало сочится из под сливной пробки снизу...
вроде затянута нехило... дальше тянуть боюсь... а она чуть потекает...
как бороться ?? есть ли простой и быстрый способ ?? чтобы масло не сливать и как то странить...
- mitia
фум лента я даже на тракторах гидравлику всю на нее сажу
- Offroader
понял
Advokat_04
- ИМЯ (name): Максим
Ребята а как левому сальнику редуктора добраться?
- Offroader
аналогично тока снять приблуду в виде трубы ... или как е правильно...
я полностью мост снимал, тогда все легко...
но я снимал так как у меня между половинками гнал масло..
ксати пугали что зимой потечет...
с прошлого августа полет нормальный
