STORM24
Непрочитанное сообщение STORM24 »
Картонку на радиатор и все в поряде будет :)
Alex83
STORM24 писал(а):Картонку на радиатор и все в поряде будет :)
Не в коем разе,не зя! АКПП ПЕРЕГРЕЕТЕ, БЕДА-ПИСЕЦ ПРИДЕТ. Нужно вопрос решать устранением неисправности. Нельзя коробас без охлаждения оставлять.
Зимой пофиг
Alex83
Зимой и +10 бывает. Не стоит этого делать. Личный опыт.
STORM24
Alex83
на джипы с охлаждением акпп через радиатор всегда мастырил картонку с вырезом, либо просто полосой, чтобы закрывало лишь часть радиатора.
Ибо на сурфе уже было, что щуп коробки выплевывался от перегрева по зиме из за картонки :)
Alex83
Я на Ниссане Патфайндер ставил картонку, а то при морозе да ещё в пробках,он совсем остывал и две печки вообще не грели. На нем и на ходу когда включал вторую печку,он начинал остывать. И пока катался, при -20-25 вроде и все хорошо. Но случилось на охоте, по сугробам по полю потоптаться. Так я чуть коробку в крутую не сварил. Опасно это. Лучше не рисковать. Есть товарищ,на дизеле, он зимой, вискомуфту вообще Отворачивает и все ок.
syava0880
ИМЯ (name): syava0880
Непрочитанное сообщение syava0880 »
Вообще снимает ее?
syava0880
Вообще снимает ее?
Alex83
Ага. Только у него Форд Транзит Дизель 2л. Вообще не прогревается зимой.
Yurii.77
Chrysler 300 C × 2
Ford Excursion
Mercedes Sprinter × 2
ИМЯ (name): Юрий
Непрочитанное сообщение Yurii.77 »
STORM24 писал(а):
Yurii.77 писал(а): На другом хомяке Н 2, перестала работать приборка, тоесть подсветка горит, а датчики и приборы не один не показывает, я конечно на днях попробую с другой машины приборку переставить, проверить, но может кто то какую другую идею подскажет?
Разъем хандрит, который втыкается в приборку.
Поменял приборку с другой машины, другая работает, а эта и на другой машине не работает, получается приборка. Разобрал её, внешне всё нормально, никаких горалых следов нет. Никто случайно ремонтом не занимается?
Alex83
Юр привет! Могу спросить у своего друга, который мне подсветку делал. Может он её прозвонить и если что восстановить дорожки или контакты.
MrAndrew
Ребят, а у меня чет тоже косяк появился. На машине практически не езжу посл время. Сегодня завел, время сбросилось на магнитоле (штатной). При повороте ключа в положение зажигание, без запуска двигателя, появляются значки ABS и пмм TC. После запуска пропадают.
Возможно ли, что аккумулятор умирает, и ему не хватает уже мощности поддерживать магнитолу и прочее?? Запускал через некоторое время, опять сбросилось время на мафоне.
И еще вопрос: после запуска стрелка вольтметра на приборке плавает, от вертикального положения вниз до первого деления... И слегка весь свет мерцает...
Что за хрень?
*fighter
Alex83
Ну значки при включении зажигания вроде и должны загораться. Типа диагностика системы. А вот свет моргать не должен,после запуска. Что то с геной похоже.
MrAndrew
Попробую на днях аккум проверю, подзарядник есть, на нем вроде тест аккумулятора есть, попробую сделать. Если нет, буду думать что с геной делать. А магнитолла то почему сброс делает, нет предположений?
*fighter
STORM24
MrAndrew
при падении напруги на аккуме ниже номинала, магнитола скидывается.
Вернуться в «HUMMER H2»
