Кнопка включения огней на крыше
Водкинайду
ИМЯ (name): Имя - Андрей, увлечение - приборный поиск
Непрочитанное сообщение Водкинайду »
Прошу подсказать номер кнопки включения маркерных огней на крыше Н3.
Кнопка расположена на центральной панели в нижней части (сейчас у меня в том месте 2 заглушки круглые, между кнопкой "задний дворник" и прикуривателем), как раз напротив рычага переключения передач.
Хочу купить эту кнопку, но не знаю её каталожный номер, чтобы заказать.
В инструкции от Н3 "ПРИБОРЫ И ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ НА ПЕРЕДНЕЙ ПАНЕЛИ И КОНСОЛИ" она называется как "12.Выключатель фар для вождения по бездорожью (дополнительное оборудование)"
Прошу подсказать
AndyGT
Lexus NX 200 2015
Re: Кнопка включения огней на крыше
Непрочитанное сообщение AndyGT »
Маркерные огни на крыше включаются параллельно с габаритами. Отдельного выключателя нет. А кнопка включения фар для бездорожья поставляется вместе с "Ушками Микки"(фары на крыше) и допсветом в нижнюю решетку радиатора. Отдельно, к сожалению, не продается ( во всяком случае я не нашел).
угрюмый
ИМЯ (name): ПАВЕЛ
88963884 продается отдельно от ушек микки,Андрей прав *UHU* маркерные огни включаются вместе с габаритами,но в принцепе это не мешает поставить кнопку от ушек микки но надо тогда ставить реле,кнопка боюсь не выдержит нагрузки *DONTKNOW*
AndyGT
Lexus NX 200 2015
Вот спасибо! Я нигде не мог найти партнамбер. Думал кнопки только в комплекте идут.
ak97
Hummer H2
Непрочитанное сообщение ak97 »
Более того, эти кнопочки разные бывают: для люстры (стрелка вверх) и для противотуманок (стрелка вниз)
88963884 и 88963885
я про них писал: https://www.drive2.ru/l/10335797/" target="_blank
Водкинайду
Кстати, у этих кнопок и ценник разный, одна из них дороже на 40% чем другая.
Кнопка мне нужны, чтобы на неё запитать блокировку дифференциала заднего моста.
Я блокировку дифа с донора снял и себе установил, а электрическую часть никто не берётся делать, придётся самому провод запитать (пустить на кнопку) ............
Вот и вопрос - провод дифлока соединить напрямую с кнопкой ??? или реле (соленоид) надо ставить? Какая нагрузка ..?
Обратится не куда, мастеров по Хомякам у нас в городе нет, я сам стал "мастером" .
В заводских установках, я так понял, соединение идёт через компьютер(мозги), но туда я не полезу, и другие "мастера" отказываются. Поэтому вывод - включение дифлока сделаю вручную, единственное и обязательное, надо запитать ееё черз что-то или вместе с чем-то, например, от случайного включения..............
Подскажите
А почему не хочешь запитать на понижайку? Это исключит забывчивость на отключение блокировки,при пониженной будет работать блокировка дифа,а при переключении на повышенную будет отключаться.
PS.Если забудешь отключить заднюю блокировку ,то при высокой скорости на повороте велик шанс улететь с дороги.
Водкинайду
Тоже вариант, согласен, можно запитать на понижайку.
Но нашёл выход, поставил верхнюю панельку с донора, как раз с кнопкой блокировки заднего дифа, отогнал электрику, через сутки забрал.
Электрик сказал, что натрахался, но сделал как положено, через 3-ю кнопку (блокировку обоих мостов), она(блокировка заднего дифа) включается только при включении блокировки раздатки.
Наконец-то по-русски победил америкосов.
Вернуться в «HUMMER 3»
