Текущее время: 07 июл 2025 03:04
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 129 ]  На страницу Пред.  1 ... 5, 6, 7, 8, 9  След.
 Вода под коврами.
Откуда (Страна, Город): Россия, Фрязино М.О.
MY GARAGE (Мой гараж).: Navigator 2 (был), SAAB 9-5 Aero (был), Hummer 2 (2005)
Новое сообщение Re: Вода под коврами.
Пошли дожди, проблема опять проявилась, причём под обоими передними ковриками, больше со стороны водителя. Думаю заехать сегодня на мойку, разобрать стойки и сидеть смотреть где потечет
28 апр 2017 07:28
ИМЯ (name): Oleg
В самой стойке ничего нет, смотри соединения стоков, они наверху прямо у люка и внизу, в ногах. Наверное когда компрессором дул, они и соскочили. Начни с верху.
Удачи!
28 апр 2017 08:32
так в том то и дело, что сначала дул, толку не дало, потом с одной стороны подразобрал потолок, там все на месте...снял-одел шланг, вылил литр воды - сухо...а сейчас лужа(
28 апр 2017 18:07
Проверь уплотнители дверей, по ним тоже течёт.
02 май 2017 10:14
Алексей, да, там тоже смотрел, видел со стороны водителя во время дождя мелкий подтек прям в салон, правда машина стояла под наклоном, понял что неплотно дверь водительская прилегает, все никак не поставлю ремкомплект петель, у Паши почти уже год назад как взял)
02 май 2017 11:10
Откуда (Страна, Город): Тверь
MY GARAGE (Мой гараж).: Н2
ИМЯ (name): Роман
Други!!!
Через плафон не может проливаться. (Я так думаю) Все-таки сам плафон на резинке, придавливается нормально..
Течет, падла, с водительской стороны. Прямо на ручку. Т.е угол потолока сырой... дошло дело и до коврика.. :evil:
- дренаж?
- уплотнитель двери?
Если дренаж работает норм - меняем резинку эту, или как? *apstenu* *apstenu* *apstenu*
Ну неохота потолок корячить всякими экспериментами. 8-)
07 июн 2017 15:11
Роман, я свой вопрос так пока и не решил, на мойку пока не заезжаю)) но понял что потолок надо подразобрать, так как именно там вода оказывается, понял это на 100% когда на меня капнуло с маааленького круглого пластикового отверстия над водителем, то есть вода там стояла и при движении закапала.
08 июн 2017 08:36
Откуда (Страна, Город): ЯНАО г.Губкинский
ИМЯ (name): Abdulla
У меня была подобная проблема. После мойки,начинало с потолка капать. Снял средних три плафона на крыше,посадил на герметик и проблема решена.
08 июн 2017 08:47
да это я уже давно сделал) даже дважды на всякий случай, там все герметично, и центральные, и боковые, и под люстру провод...
08 июн 2017 09:36
ИМЯ (name): Oleg
Если с люком все ОК, может уплотнитель(герметик) лобовухи пропускает. *DONTKNOW*
08 июн 2017 09:40
Откуда (Страна, Город): Cерпухов
100 % лобовуха! Переклей и всё пройдёт! Было такая на трёшке
"У вас явные психические расстройства.
- Это для вас они расстройства, а для меня радости".
09 июн 2017 12:46
ИМЯ (name): Роман
К сожалению, херушки *CRAZY*
Переклеивал уже.
09 июн 2017 13:47
Ром, с крайнего левого фонаря течёт. Там ввод проводки от люстры есть. Ну на всякий посмотри антенку цифровую. Но скорее с плафона. Там вход под проводку прям в водостоке. Я там все замазал, так через гофру, один хрен текло. Год мучился.
09 июн 2017 15:26
ИМЯ (name): Роман
Эту дыру?
09 июн 2017 16:44
Не, с торца, со стороны рейлинга. Где водосток.
09 июн 2017 17:05
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 39
