Генератор резко перестал давать зарядку. Куда лезть?
Дмитрий TER
ИМЯ (name): Дмитрий Владимирович
Непрочитанное сообщение Дмитрий TER »
Вчера приехал домой на одном аккумуляторе.
Генератор резко перестал давать зарядку. Куда лезть? Что почитать ? Сориентируйте :?
Абдулла
ИМЯ (name): Abdulla
Re: Генератор резко перестал давать зарядку. Куда лезть?
Непрочитанное сообщение Абдулла »
в первую очередь проверь сам генератор,может он и накрылся.
Дмитрий TER
как проверить не снимая ?
и прочёл что есть гдето предохранитель... где его найти?
Предохранители в салоне слева на передней панеле в торце (лючек, в котором круглое вент отверстие)7
Последний раз редактировалось ZAGORANKA 23 май 2017 09:02, всего редактировалось 1 раз.
Предохранитель, которые под рулевой колонкой
Предохранители под капотом ( справа наверху коробка с открывающейся крышкой)
Вот здесь ещё глянь, если Гена поправит фотк немного)
viewtopic.php?p=401417
Дмитрий TER
уже распечатал. Но предохранителя генератора в списках не нашёл
Как проверить генератор не снимая?
Абдулла
ИМЯ (name): Abdulla
Предохранитель системы питания,это не он?
Дмитрий TER писал(а):уже распечатал. Но предохранителя генератора в списках не нашёл
Для начала при работающем двигателе включи ближний свет и сними минусовую клемму.
Если всё без изменений-генератор живой.
Если просело-умер.
Так делал?
Новый генератор стоит 5000 р.
Если точно хочется проверить, нужно для начала проверить ремень ( на провис) и сам шкиф ( что не заклинен).
Если всё хорошо и даже все предрханители целы, то я вот нашёл перавую попавшуюся в инете инструкцию для тех, у кого есть тестер, кто готов проверять всё, включая диодный мост и тд "почти без снятия"))
electric-tolk.ru/kak-proverit-avtomobilnyj-generator/
Абдулла
ИМЯ (name): Abdulla
ZAGORANKA писал(а):Новый генератор стоит 5000 р.
Новый генератор 5000? Я год назад за 10000 брал.дешевле не нашёл!
STORM24
Непрочитанное сообщение STORM24 »
Генератор проверить очень просто.
При работающем двигателе он выдает примерно 13.8 Вольт.
Цешкой на его клемме меряешь и все, если 13.4 или выше на самом гене есть, значит он сам живой.
Даже аккум трогать не надо.
Если гена труп, то в сети будет примерно 12.6 Вольт при живом аккумуляторе.
Если генератор сам для себя ток выдает, и вольтаж на нем самом верный, то уже просто по схеме идти, до предохранителя и так далее.
А может и вовсе стоит размыкатель массы, который разомкнут и надо его включить обратно.
Абдулла
Первый попавшийся: .avito.ru/moskva/zapchasti_i_aksessuary/generator_hummer_cadillac_escalade_chevrolet_tahoe_1174997669
Вернуться в «HUMMER H2»
