Генератор резко перестал давать зарядку. Куда лезть? Что почитать ? Сориентируйте
- Дмитрий TER
- ИМЯ (name): Дмитрий Владимирович
Вчера приехал домой на одном аккумуляторе.
- Абдулла
- MY GARAGE (Мой гараж).: HUMMER H2 2008
- ИМЯ (name): Abdulla
Re: Генератор резко перестал давать зарядку. Куда лезть?
в первую очередь проверь сам генератор,может он и накрылся.
- Дмитрий TER
как проверить не снимая ?
и прочёл что есть гдето предохранитель... где его найти?
- ZAGORANKA
Предохранители в салоне слева на передней панеле в торце (лючек, в котором круглое вент отверстие)7
- IMG_7552.JPG (45.91 КБ) 5956 просмотров
- IMG_7553.JPG (102.96 КБ) 5961 просмотр
- IMG_7559.JPG (17.86 КБ) 5948 просмотров
Последний раз редактировалось ZAGORANKA 23 май 2017 09:02, всего редактировалось 1 раз.
- ZAGORANKA
Предохранитель, которые под рулевой колонкой
- IMG_7554.JPG (34.4 КБ) 5963 просмотра
- ZAGORANKA
Предохранители под капотом ( справа наверху коробка с открывающейся крышкой)
- IMG_7555.JPG (89.95 КБ) 5951 просмотр
- IMG_7556.JPG (97.98 КБ) 5951 просмотр
- IMG_7557.JPG (104.86 КБ) 5944 просмотра
- IMG_7558.JPG (46.39 КБ) 5966 просмотров
- ZAGORANKA
Вот здесь ещё глянь, если Гена поправит фотк немного)
viewtopic.php?p=401417
- Дмитрий TER
уже распечатал. Но предохранителя генератора в списках не нашёл
Как проверить генератор не снимая?
- Абдулла
Предохранитель системы питания,это не он?
- ZAGORANKA
Дмитрий TER писал(а):уже распечатал. Но предохранителя генератора в списках не нашёл
Для начала при работающем двигателе включи ближний свет и сними минусовую клемму.
Если всё без изменений-генератор живой.
Если просело-умер.
Так делал?
- ZAGORANKA
Новый генератор стоит 5000 р.
Если точно хочется проверить, нужно для начала проверить ремень ( на провис) и сам шкиф ( что не заклинен).
Если всё хорошо и даже все предрханители целы, то я вот нашёл перавую попавшуюся в инете инструкцию для тех, у кого есть тестер, кто готов проверять всё, включая диодный мост и тд "почти без снятия"))
electric-tolk.ru/kak-proverit-avtomobilnyj-generator/
- Абдулла
ZAGORANKA писал(а):Новый генератор стоит 5000 р.
Новый генератор 5000? Я год назад за 10000 брал.дешевле не нашёл!
- STORM24
- MY GARAGE (Мой гараж).: H2 2003
- ИМЯ (name): Сергей
Генератор проверить очень просто.
При работающем двигателе он выдает примерно 13.8 Вольт.
Цешкой на его клемме меряешь и все, если 13.4 или выше на самом гене есть, значит он сам живой.
Даже аккум трогать не надо.
Если гена труп, то в сети будет примерно 12.6 Вольт при живом аккумуляторе.
Если генератор сам для себя ток выдает, и вольтаж на нем самом верный, то уже просто по схеме идти, до предохранителя и так далее.
А может и вовсе стоит размыкатель массы, который разомкнут и надо его включить обратно.
- ZAGORANKA
Абдулла
Первый попавшийся: .avito.ru/moskva/zapchasti_i_aksessuary/generator_hummer_cadillac_escalade_chevrolet_tahoe_1174997669
