Напряжение появится на фишке при нажатии кнопки открытия-закрытия дверей
5-я дверь H2
- Алексей Подольск
Re: 5-я дверь H2
Денис, как откроешь пятую дверь, сразу проверь напряжение на фишке центрального замка.
Mosfilm
Re: 5-я дверь H2
Алексей, к сожалению я не умею мерить напряжение.Алексей Подольск писал(а):Денис, как откроешь пятую дверь, сразу проверь напряжение на фишке центрального замка.
LVL
- ИМЯ (name): Гарик
Re: 5-я дверь H2
Мама родная))) Этож сколько можно открывать дверь?)) Сериал что ли какой на мосфильме?))))))))))))
- Алексей Подольск
Re: 5-я дверь H2
Возьми пробник или лампочку с проводком и подсоедини к контактам фишки ц. замка
При нажатии кнопки на пульте Д.У. лампочка должна моргнуть, значит питание есть
Mosfilm
Re: 5-я дверь H2
Понял, ну да ладно, не дано мне даже на слуху воспринять, что ты сказал, кроме пульта Д.У. ни уа на понял.
Алексей, благодарю. Не будем тратить время, надоест, возьму топорик или в сервис.
- лимузин33
- MY GARAGE (Мой гараж).: Hummer H2 2003, 2003, 2004 Limo, 2007 Limo,
Lincoln Town Car 2003 Limo. - ИМЯ (name): Алексей
Re: 5-я дверь H2
Привет. Есть все внутенности на заднюю дверь.
- Абдулла
- MY GARAGE (Мой гараж).: HUMMER H2 2008
- ИМЯ (name): Abdulla
Re: 5-я дверь H2
Что там с багажником,причину выяснили? А то интересно узнать причину!
Mosfilm
Re: 5-я дверь H2
Предохранитель не помог ситуации, был в порядке, так пока и езжу, открыть конечно изнутри, как советовал Алексей можно попробовать, ну открою я его , отогнув пластик, а потом засада, если только глянуть что там и закрыть).
- Alex83
Re: 5-я дверь H2
Давно пора починить
- Алексей Подольск
Re: 5-я дверь H2
Дэн, открыв сам багажник будет понятна причина, по которой центральный замок не работаетMosfilm писал(а):открыть конечно изнутри, как советовал Алексей можно попробовать,
Если питание на фишку Ц.З. приходит, значит неисправен сам Ц.З.
Здесь два варианта либо брать оригинальный Ц.З., либо взять самый дешёвый и следовать моему сценарию)))
Ссылка выше
Сам просил без сервиса, тебе подсказалиMosfilm писал(а): 24 май 2017, 11:08
P.S. Совет к примеру, "езжай в сервис, это понятно, всегда успеем.
Mosfilm
Re: 5-я дверь H2
Леш, спасибо, я все принял к сведению, как раз сейчас на даче, пойду ломану сзади, отогнув пластик, а там , если что, спрошу или позвоню, чиркани мобилу в л.с., если можно, будут вопросы, я позвоню, вотсап, если что фото скину, опять же, если вопросы возникнут.Алексей Подольск писал(а):Дэн, открыв сам багажник будет понятна причина, по которой центральный замок не работаетMosfilm писал(а):открыть конечно изнутри, как советовал Алексей можно попробовать,
ну открою я его , отогнув пластик, а потом засада, если только глянуть что там и закрыть).![]()
Если питание на фишку Ц.З. приходит, значит неисправен сам Ц.З.![]()
Здесь два варианта либо брать оригинальный Ц.З., либо взять самый дешёвый и следовать моему сценарию)))![]()
Ссылка выше![]()
P.S. Совет к примеру, "езжай в сервис, это понятно, всегда успеем.Удачи!!!
Просто так лень что то делать в этом направлении, кататься люблю).
- Алексей Подольск
Re: 5-я дверь H2
Главное без особого фанатизма, легонько)))Mosfilm писал(а):как раз сейчас на даче, пойду ломану сзади, отогнув пластик
Телефон сбросил в ЛС
Mosfilm
Re: 5-я дверь H2
Абдулла, вот сейчас есть, что сказать:Абдулла писал(а):Что там с багажником,причину выяснили? А то интересно узнать причину!
Залез с тылу, отогрнул пластик, тросы подергал, снаружи одновременно помогали открывать, открыли, с электрикой все в порядке, привод ЦЗ заклинило в положении "закрыть", я его принудительно сдвинул в положение "открыть", ВДэшкой попрыскал на наружний механизм, туда сюда с брелка стало открывать и закрывать, собрал и все ок.
Еще раз благодарю Алексея Подольск!!!
- Абдулла
Re: 5-я дверь H2
Хорошо,что разобрался..и обошлось без затратов, ну разве что нервов потратил малость!!Mosfilm писал(а):Абдулла, вот сейчас есть, что сказать:Абдулла писал(а):Что там с багажником,причину выяснили? А то интересно узнать причину!
Mosfilm
Re: 5-я дверь H2
Все без нервов обошлось, но спустя несколько дней, при запирании машины, звучок замка этого внутри стал стремным, видимо все равно жить ему недолго наверное, главное разбирать как понял).
