ГБО на Hummer H2
Re: ГБО на Hummer H2
Баки один на 80 другой как у тебя на 104 входит 170
Fedor007
MY GARAGE (Мой гараж).: Navigator 2 (был), SAAB 9-5 Aero (был), Hummer 2 (2005)
Непрочитанное сообщение Fedor007 »
mitia писал(а):Баки один на 80 другой как у тебя на 104 входит 170
Ну явно больше получается... это как раз норма что литров по 5-8 до максимума бака не входит, а у меня 15-20 не входит. Надо разбираться.
Offroader
ИМЯ (name): Николай
Fedor007 писал(а):
Offroader писал(а):а можно фотку вот этого девайса под потолком ??
у меня такого нет... что это за фишка такая ??
Это монитор камеры заднего вида, тоже по наследству досталось, камера стоит в креплении номера на запаске. Если нужно фото подробнее сделаю.
ну да кинь фото, подробно как он крепится
Fedor007
вот как выглядит
Offroader
ИМЯ (name): Николай
Ребят а кто ставил ГБО ИМЕНО ПОД БАМПЕР задний на H2 ??
нашел бак размеров 360 мм на 880 мм - 80 литров
и есть еще 315 мм на 1080 мм - тоже 80 литров
какой лучше вкатить ?
посоветуйте может еще какие бывают ?
или есть еще какой то на 75 литров, вроде 360 мм на 780 мм
какие у кого стоят ?
всеже думаю 100 литровый перебор будет ... ??
если есть у кого 100 литровые установленые - дайте размер бака и фотку как оно смотрится ?
У меня на 80л стоит отлично но выхлоп надо резать
полешук
MY GARAGE (Мой гараж).: H2,2007
ИМЯ (name): АНДРЕЙ
Непрочитанное сообщение полешук »
Я поставил d-375,L-924,обьем 90л. Крепление использовал от пневмо.Попробую завтра фото
полешук
ИМЯ (name): АНДРЕЙ
задние болты когда прихватишь,надо примерять зад.бампер чтобы не мешал
срезал в ноль и заварил
приварил 2 болта
приварил 2 болта
крепление для пневмо использовал
прижимной верхний хомут
вид в целом
вид в целом
Offroader
ИМЯ (name): Николай
Ясно... я поставил 315диаметр на 940 длина на 70 литров
ваще не выступает из за бампера...
а поплавок тоже BRC .... да и само оборудование тоже... кроме редуктора
BRC хоть и надежный но слабопроизводительный...
я заказал KME Twin Gold
полешук
ИМЯ (name): АНДРЕЙ
Николай,а фото?И насчет редуктора,у меня стоит brc g-max до 240kw наверно слабый,нет запаса мощности?
Offroader
ИМЯ (name): Николай
Да собствено Твин Голд это два редуктора Сильвер... грубо говоря один на правый блок другой на левый... тоесть 3 куба обьема в один и три в другой...
ну тоесть оптимально...
пока только установил балон и протянул трассы...
трассы уложил из нержавеющей стали сечением 6 мм НО ДВЕ ШТУКИ...
Offroader
ИМЯ (name): Николай
Вобщем бак вот такой... на 70 литров
Offroader
ИМЯ (name): Николай
Разместил под брюхом...
зафиксировал 4 лентами....
почти не торчит...
планирую сделать защиту из толстенной арматуры, что бы даже если приземлюсь с прыжка на жопу и прям на бак... его не смяло...
тут у нас один дядька имено такие решетки и делает... они не то что вес хомяка даже вес ЗИЛа выдерживают
Offroader
ИМЯ (name): Николай
Поплавок BRC ....
заправочная горловина ATIKER ,.. не вижу смысла переплачивать за брэнд ....
правда в поплавке пришлось кастрировать клапан .... и при порыве магистрали он не сработает...
просто вышло так что магистрали потребляют столько газа , что клапан думал что это утечка и перекрывался..
еще пришлось сделать обрезание поплавку... как выяснилось был комплект под 360 мм балоны и ждать пока придет под 315 было долго....
так что будет привирать, но надеюсь не сильно ...
.JPG
.JPG (212.65 КБ) 6122 просмотра
Offroader
ИМЯ (name): Николай
После выхода поплавка (забыл отметить что заборная магистраль в поплавке из 6мм была заменена на 8 мм... и фильтр бака тоже соответсвено) .. стоит тройник который разветвляет на две трассы 6 мм из нержавеющей стали...
я конечно искал 8мм но имено нержавейки не нашел.... но думаю двух шестерок вполне хватит...
Вернуться в «HUMMER H2»
