ГБО на Hummer H2
- mitia
- ИМЯ (name): Дмитрий
Re: ГБО на Hummer H2
Баки один на 80 другой как у тебя на 104 входит 170
- Fedor007
- MY GARAGE (Мой гараж).: Navigator 2 (был), SAAB 9-5 Aero (был), Hummer 2 (2005)
- ИМЯ (name): Андрей
mitia писал(а):Баки один на 80 другой как у тебя на 104 входит 170
Ну явно больше получается... это как раз норма что литров по 5-8 до максимума бака не входит, а у меня 15-20 не входит. Надо разбираться.
- Offroader
- ИМЯ (name): Николай
Fedor007 писал(а):Offroader писал(а):а можно фотку вот этого девайса под потолком ??
у меня такого нет... что это за фишка такая ??
Это монитор камеры заднего вида, тоже по наследству досталось, камера стоит в креплении номера на запаске. Если нужно фото подробнее сделаю.
ну да кинь фото, подробно как он крепится
- Fedor007
вот как выглядит
- WP_20160815_003.jpg (152.41 КБ) 6685 просмотров
- WP_20160815_002.jpg (130.92 КБ) 6693 просмотра
- WP_20160815_004.jpg (144.88 КБ) 6712 просмотров
- Offroader
Ребят а кто ставил ГБО ИМЕНО ПОД БАМПЕР задний на H2 ??
нашел бак размеров 360 мм на 880 мм - 80 литров
и есть еще 315 мм на 1080 мм - тоже 80 литров
какой лучше вкатить ?
посоветуйте может еще какие бывают ?
или есть еще какой то на 75 литров, вроде 360 мм на 780 мм
какие у кого стоят ?
всеже думаю 100 литровый перебор будет ... ??
если есть у кого 100 литровые установленые - дайте размер бака и фотку как оно смотрится ?
- mitia
У меня на 80л стоит отлично но выхлоп надо резать
полешук
- MY GARAGE (Мой гараж).: H2,2007
- ИМЯ (name): АНДРЕЙ
Я поставил d-375,L-924,обьем 90л. Крепление использовал от пневмо.Попробую завтра фото
полешук
задние болты когда прихватишь,надо примерять зад.бампер чтобы не мешал
- срезал в ноль и заварил
- IMG_20170803_130944.jpg (102.41 КБ) 6367 просмотров
- приварил 2 болта
- IMG_20170820_104613.jpg (108.67 КБ) 6385 просмотров
- крепление для пневмо использовал
- IMG_20170820_104657.jpg (112.14 КБ) 6375 просмотров
- прижимной верхний хомут
- IMG_20170820_104804.jpg (169.19 КБ) 6364 просмотра
- вид в целом
- IMG_20170820_144817.jpg (168.71 КБ) 6369 просмотров
- Offroader
Ясно... я поставил 315диаметр на 940 длина на 70 литров
ваще не выступает из за бампера...
а поплавок тоже BRC .... да и само оборудование тоже... кроме редуктора
BRC хоть и надежный но слабопроизводительный...
я заказал KME Twin Gold
полешук
Николай,а фото?И насчет редуктора,у меня стоит brc g-max до 240kw наверно слабый,нет запаса мощности?
- Offroader
Да собствено Твин Голд это два редуктора Сильвер... грубо говоря один на правый блок другой на левый... тоесть 3 куба обьема в один и три в другой...
ну тоесть оптимально...
пока только установил балон и протянул трассы...
трассы уложил из нержавеющей стали сечением 6 мм НО ДВЕ ШТУКИ...
- Offroader
Вобщем бак вот такой... на 70 литров
- DSC_0023.JPG (237.91 КБ) 6110 просмотров
- Offroader
Разместил под брюхом...
зафиксировал 4 лентами....
почти не торчит...
планирую сделать защиту из толстенной арматуры, что бы даже если приземлюсь с прыжка на жопу и прям на бак... его не смяло...
тут у нас один дядька имено такие решетки и делает... они не то что вес хомяка даже вес ЗИЛа выдерживают
почти не торчит...
- DSC_0026.JPG (194.74 КБ) 6108 просмотров
- S1055672.JPG (505.69 КБ) 6110 просмотров
- Offroader
Поплавок BRC ....
заправочная горловина ATIKER ,.. не вижу смысла переплачивать за брэнд ....
правда в поплавке пришлось кастрировать клапан .... и при порыве магистрали он не сработает...
просто вышло так что магистрали потребляют столько газа , что клапан думал что это утечка и перекрывался..
еще пришлось сделать обрезание поплавку... как выяснилось был комплект под 360 мм балоны и ждать пока придет под 315 было долго....
так что будет привирать, но надеюсь не сильно ...
- .JPG (212.65 КБ) 6113 просмотров
- DSC_0068.JPG (237.2 КБ) 6122 просмотра
- Offroader
После выхода поплавка (забыл отметить что заборная магистраль в поплавке из 6мм была заменена на 8 мм... и фильтр бака тоже соответсвено) .. стоит тройник который разветвляет на две трассы 6 мм из нержавеющей стали...
я конечно искал 8мм но имено нержавейки не нашел.... но думаю двух шестерок вполне хватит...
- DSC_0057.JPG (210.73 КБ) 6110 просмотров
- DSC_0027.JPG (207.29 КБ) 6107 просмотров
