Подняли торсионы морда поднялась а зад ниже стал.
Дмитрий Власенко
MY GARAGE (Мой гараж).: HUMMER H3 год выпуска 2008, 3.7 объем
Re: Подняли торсионы морда поднялась а зад ниже стал.
Сообщение Дмитрий Власенко »
васька писал(а):Как-то так.
Удачи!
Добрый день. Огромное спасибо.
Дмитрий Власенко
Добрый день. Скажите пожалуйста, а самому можно поднять торсионы обыкновенной головкой? Вчера залез вроде нашел болты под кузовом, но я даже их про вернуть не смог. Может надо что то по другому как то делать?
Петр
ИМЯ (name): Петр
Сообщение Петр »
Можно. Крутятся легко. Нужна ровная площадка. И периодически проверять зазор между рычагом и отбойником. Чтобы одинаковые были с одной и другой стороны.
П.с. Возможно не те болты крутите, раз они не поддаются.
Дмитрий Власенко
Петр писал(а):Можно. Крутятся легко. Нужна ровная площадка. И периодически проверять зазор между рычагом и отбойником. Чтобы одинаковые были с одной и другой стороны.
А как узнать какие надо? Может и правда я не те пробовал крутить и в какую сторону нужно их крутить чтобы при поднять?
васька
Сообщение васька »
Дмитрий Власенко писал(а):Добрый день подскажите пожалуйста что нужно сделать и как поднять зад на Н3? Подняли торсионы морда стала выше зада.
Решение есть здесь viewtopic.php?f=85&t=3258&st=0&sk=t&sd=a
Дмитрий Власенко
Может кто скинет фото какие болты крутить на поднятие торсионов?
Петр
ИМЯ (name): Петр
Сообщение Петр »
Петр
ИМЯ (name): Петр
Сообщение Петр »
Дмитрий Власенко
Петр писал(а):Еще
viewtopic.php?f=85&t=3697
Спасибо.
disel
Сообщение disel »
а от газели серьги возможно поставить? никто не пробовал?
Вернуться в «HUMMER H3»
