В гидрач заливал хай гир (Hi-Gear) ,вроде по инглишь правильно написал.
По движку завтра в гараже посмотрю,должна ещё упаковка одна остаться.
и еще возникает вопрос почему бы сразу масло с такой присадкой не выпускать.
Ну это уже вопрос из области экономики и рыночных отношений
Kaktus371
все таки решил устранить утечку масла с переднего(моста)редуктора.... снял очень быстро... и вот теперь нуждаюсь в совете специалиста.. при снятии крышки редуктора есть какие то особенности на что надо обратить внимание?.за ранее спасибо!!))
- MrAndrew
- ИМЯ (name): Андрей
Ребят, а у меня вопрос про термостат. У кого-нибудь ломался именно на хаммере? Какие признаки?
Я почитал, вроде два случая поломки. Интересует особенно, перегрев двигателя. Покажет ли датчик температуры жидкости перегрев? Или температура может быть в норме, а по факту движок перегрет!?
И еще вопрос, почему-то мой старлайн, закрываешь двери прямо у машины от кнопки, а он раза с третьего закрывает. С чем это может быть связано?
Kaktus371
про закрытия и открытия дверей так же с третьего раза.. я думал тока у меня...
- MrAndrew
С месяц так стало. Раньше такого не было
Kaktus371
а у меня я заметил,как еще ДУ устройство поставил
- MrAndrew
Такое ощущение, что антенна вне зоны. Надо у Саши спросить AEL.
- AEL
- ИМЯ (name): Александр
MrAndrew писал(а):Такое ощущение, что антенна вне зоны. Надо у Саши спросить AEL.
Вы меня прям за "гуру" принимаете)) Лестно))
По вопросу про сигналки сложно дать однозначный ответ. Расскажу поверхностно...
Если у вас всё(сигналка) срабатывало с первого раза, и вдруг перестало, или срабатывает не с первого раза, тут вариантов масса:
1. Очень сильные помехи/магнитное поле. Это бывает вблизи высоковольтных ЛЭП, мощных радио передающих устройств и т.д. Это нормально.
2. Если это происходит на стоянке у какого нибудь ТЦ, то это может быть кодграбер. Тут я бы напрягся. Через паузу, примерно 10с, нужно нажать коротко кнопку открытия, если команда прошла с первого раза и без задержки, то скорее всего ложная тревога. Только не надо афишировать свои действия, и нервно жать на кнопки по несколько раз)) Если есть сомнения, то лучше закрыть на штатку.
3. Проверьте дальность срабатывания. Если всё срабатывает на расстоянии 15-30м,то антенна исправна.
4. Вторым брелоком срабатывает сразу? Если всё норм, то проблема скорее всего в первом брелоке.
5. У многих сигналок антенны для брелоков разные.
6. Если со вторым брелоком тоже такой-же косяк, то скорее всего проблема синхронизации кодов в сигналке. Можно попробовать сделать сброс до заводских настроек и перенастроить заново. Хотя я в это не верю.
- MrAndrew
С телефона работает без проблем
- НаталиВД
- MY GARAGE (Мой гараж).: H3 - Блондин в черных ботинках
- ИМЯ (name): Наталья
Вчера нашла в бардачке странную штуку)))
Резиночка с пластиковой штучкой, за резиночку тянешь см 5 вытянулось...
И та пластиковая штука вставляется в сам бардачок
( пишу и сама смеюсь)
Пытаюсь загрузить фото, размер не тот...
В общем скажите люди добрые что это за конструкция и зачем она??
- IMG_20160227_233943_HHT_1456595321645.jpg (98.63 КБ) 3584 просмотра
- homych
- ИМЯ (name): Павел
похоже на амортизатор крышки бардочка
- НаталиВД
homych
Неа. Она крепится на пластик который относится к панели. А бардачек сам по себе
- НаталиВД
Yurii.77
Неее.... дергалка катапульты
