В бардачке на этекетке должно быть, но я там ничего не понял.
Все верно в бардачке *UHU* Андрюх,может фото поможет разобраться
Andrey S.
MY GARAGE (Мой гараж).: Н-2
Серёг спасибо, теперь всё понятно!
Faivish
ИМЯ (name): Pavel
Kap1tan писал(а):Всем привет!!! Помогите вчера смотрел машинку в процессе осмотра появилось несколько вопросов:
1. Перед заведением авто педаль тормоза сильно проваливается, когда заводишь резко толкает ногу и выходит назад. Если заглушить и сразу завести такого эффекта нет, но если постоит минут 15 опять то же самое.
2. Не работает половина приборной панели включая спидометр, продавая говорит что это проходит если скинуть клемму акб а потом опять появляется.
3. Заедает привод люка.
4. При прощелкивании бк увидел надпись низкий заряд акб второго, что это продавал даже не смог сказать отмазался тем что акт вааще новый
Подскажите что предположительно может быть причиной проблем, и насколько затратно может выйти ремонт?
Речь ведь про Н2?
2 - у дорестайла есть проблема с выходом из строя моторчиков приборной панели. Если не работает, придется из менять.
3 - Тут смотреть нужно. Возможно что грязь набилась, а может быть и привод сломан. Тогда придется искать тебе люк с приводом на разборке
4 - Под капотом 2 акб? Я бы на твоем месте захватил прибор и померил заряд на АКБ на заведенной машине. Проблема с зарядом АКБ может быть следствием неработающего генератора.
MrAndrew
Хаммеристы :-D че за фиготу сегодня заметил... Еду на круизе 70км/ч. Спускаюсь с горки накатом, круиз убирает обороты примерно до 1100, и за мечаю, что машина получает небольшие поджопники. Смотрю на тахометр, а там обороты плавно колеблятся. В диапозоне 1100-1200. Отсюда и рывки небольшие, но заметные. Это с чем может быть связано? Ошибок нет никаких
*fighter
MrAndrew
Блин все облазил не могу найти головку болта, который держит запаску салонную. Торчит из пола, весь низ облазил не могу найти. Кто-нибудь знает может где искать? Тот что возле арки колесной на водительской стороне.
*fighter
AEL
Непрочитанное сообщение AEL »
MrAndrew писал(а):Блин все облазил не могу найти головку болта, который держит запаску салонную. Торчит из пола, весь низ облазил не могу найти. Кто-нибудь знает может где искать? Тот что возле арки колесной на водительской стороне.
Андрюха, там по-моему гайка :)
MrAndrew
А она под машиной, гайка? На телефоне нет функции уменьшить размер фото.. из дома скину какой именно
*fighter
AEL
MrAndrew писал(а):А она под машиной, гайка? На телефоне нет функции уменьшить размер фото.. из дома скину какой именно
Это болт, который в полу у задних сидений?
MrAndrew
Да
*fighter
MrAndrew
Он в полу, позади сидений, держал крепление запаски я так понимаю
*fighter
AEL
MrAndrew писал(а):Он в полу, позади сидений, держал крепление запаски я так понимаю
Это шпилька, типа закладной, приварена))
MrAndrew
Блинский... ток срезать типо?
*fighter
AEL
MrAndrew писал(а):Блинский... ток срезать типо?
Она тебе мешает? Оставь её в покое :-D
MrAndrew
Да я спальник кинуть хотел туда ) убьюсь еще! :-D
*fighter
Андрей, а фото будет? Ни разу не видел в живую как он закреплен)))
А высверлить, не :-||
