Проблемы с коробкой!
Vorresti
MY GARAGE (Мой гараж).: Hummer H3 2009 MT
Re: Проблемы с коробкой!
Непрочитанное сообщение Vorresti »
Втулки педали? А если чуточку подробней?
Что-то я про такие втулки не слышал...
AEL
Непрочитанное сообщение AEL »
Проверь люфт педали подёргав взад-вперёд. Должен быть меньше 1 см
Vorresti
если все правильно понял, то люфта нет.
Я встречал на форумах разных такую проблемы: провисает педаль сцепления и ее носком вверх пододвигают люди.
У меня такого нет, педаль не люфтит и не болтается. Стоит вровень со сцеплением.
AEL
Люфт должен быть в любом случае. Надо проверить есть ли упор у педали, отсоединив шток ГТЦ.
Vorresti
на завтра запросился к своим механикам, будем смотреть педальный узел
Одноклубник с параллельного форума отписался, что ему отгибали обшивку пола и что-то шаманили в педальном узле. Но было это в 2011 году и никто уже ничего точно не помнит+)))
Я отпишусь тут после выходных, что удалось выяснить в пятницу вечером+))
и огромное спасибо за консультации!!!
Писал выше,(очень давно,аж в 2010 году) и повторюсь. Не стоит грешить на масло,надо копать в сторону сцепления.
Vorresti
Да, уже все сходится к недовыжиму сцепления
осталось найти регулировки или наростить шток немного
завтра узнаю, что там в педальном узле водится+)))
Алексей,а почему именно подозрение на педальный узел? Думаешь в ГТЦ проблема?
Думаю вероятней всего проблема в рабочем цилиндре сцепления,чуть не дожимает корзину сцепления.Утверждать не буду,так как с трешками знаком только в теории :) но принцип работы сцепления так то один и тот же.Поэтому логически больше на рабочий подозрение.
Vorresti
на педальный узел надеюсь по причине того, что одноклубник с параллельного форума поведал об идентичной проблеме - прямо один в один. Мы с ним даже созванивались.
В его случаи как-то настроили педальный узел. Немного сократили холостой ход педали и у него сейчас диски начинают размыкаются после 2 сантиметров хода педали вниз. То есть к середине, а уж тем более к полному выжиму педали, диски разомкнуты.
Может быть и рабочий цилиндр не дорабатывает. Но как я понимаю он вместе с выжимным подшипником в сборе.... надо будет снимать раздатку и коробку для осмотра.
В мае 2018 года менял корзину и диск, выжимной сказали хороший. Смазали где надо и все было супер. Первые два дня педаль сцепления была очень легкой... даже слишком, а потом все в норму пришло. Думал избавился от проблемы, а в конце ноября и в декабре холода вернули все как было+)))
Ясно.Где то у меня в закладках была ссылка на инструкцию ,как снимается педаль и ГБЦ и т.д. на трехе. Поищу ,если найду скину тебе.
Vorresti
спасибо огромное!!! Буду очень признателен!!!
завтра к механикам поеду часов в 17:00, там попробуем разобраться
Вот нашел наконец то :) у меня просто много чего в закладках по хомякам ,поэтому приходиться рыскать. Надо бы сгрупировать информацию хотя бы по моделям хаммеров,да время все нет. :)
Вот здесь можно более менее посмотреть как снимается ГБЦ и т.д. https://krutilvertel.com/hummer-h3-2005 ... -sceplenie" target="_blank
до конца страницу смотришь,внизу будет зеленая кнопка -"читать дальше" ,жмешь на нее и так до конца.
Vorresti
Спасибо!!!
По рисунку не видно, что бы шток как-то регулировался... Еще смутила фраза "держатель (3) подлежит выбраковке". Это получается, если его отсоединить, то он ломается (одноразовый)
В общем, все сложно.... если нет регулировки, то не понятно, что там механики соседнего форума настраивали....
Ну да,судя по рисунку шток не регулируется. Если хочешь немного удлинить шток,то на конец штока (который упирается в поршенек в ГБЦ) надо сделать вставку из трубочки подходящего диаметра. Это поможет сократить холостой ход педали.
Vorresti
завтра будем смотреть... может шток и не регулируется, а вот положение педали наверняка должно. Может из этого что получится...
что-то ведь там отрегулировали в 2011 году, жаль никто не помнит+)))
