Привода на Н2
Vitaly
Привода на Н2
Непрочитанное сообщение Vitaly »
Вопрос на засыпку, если на Н2 тюнингованные привода, а то меня уже достало выкидывать поломанные привода после каждой поездки. *MORECRY*
Puff
Партнер Клуба
MY GARAGE (Мой гараж).: Mopar
ИМЯ (name): Puff
Re: Привода на Н2
Усилишь приводы-будешь коробку ремонтировать, привод 4тр стоит в неоригинале, а коробка намного дороже...
VYashkin
Re: Привода на Н2
Непрочитанное сообщение VYashkin »
А что именно с приводами ? Если срезает шлиц ,то тогда проблема понятна решаема
Re: Привода на Н2
Да расскажи подробнее что происходит
неужеле такие хлипкие привода?
Puff
Партнер Клуба
ИМЯ (name): Puff
Re: Привода на Н2
Привода думаю ни при чём, на аватарку посмотрите, там колёса, лифт и т.д.
Re: Привода на Н2
да Н2 всётаки не для такого жёсткого офроуда...
тюнинга маловато по ходовой ... (сравниваю с Рэнгом например или тойдой)
Re: Привода на Н2
был дубль сообщения верхнего
Дима когда уже сайт заработает?
Vitaly
Re: Привода на Н2
В крайнюю поездку левый привод срубило вообще на ровной дороге по болтам, как будто болгаркой кто то прошел, правый в когда на лебедке полз, даже газу не успел дать, просто хрусть и все.
Кирюха
Re: Привода на Н2
Виталя, я подозреваю что это из-за передней блокировки.
она у тебя самоблок или принудительная?
Vitaly
Re: Привода на Н2
Принудительная, возможно поэтому и рвет ее *MORECRY*
Кирюха
Re: Привода на Н2
Vitaly писал(а):Принудительная, возможно поэтому и рвет ее *MORECRY*
100% рвет из-за неё, усилишь привода рвать будет в другом месте и скорей всего это будет корпус редуктора!
думаю лучше от неё избавится и лишний раз воспользоваться лебедкой.
у меня почти все знакомые отказались от передней жесткой блокировки, или самоблок или нет вообще блока.
tourer
Re: Привода на Н2
Как это не прискорбно, но Кирюха прав, привода рвет 100% из-за принудительной блокировки, простой пример при установке принудиловки на Уазовские редукторные мосты, не говоря уже про обычные, полуоси становятся расходным материалом, выход один ставить самоблок, если они конечно есть или отказываться совсем, что конечно есть не гуд, сегодня специально консультировался с приятелем из НАМИ, который делал мосты для моего Уаза, он и напомнил почему мне в оба моста поставил самоблоки с преднатягом а не принудиловку, по проходимости ни чего не теряешь, зато полуоси раз в месяц менять не будешь, так что в топку их.
Re: Привода на Н2
поясните неграмотному
в Н2 разве нет штатной блокировки переднего дифа?
вроде кнопочка бывает в некоторых комлектациях
Vitaly
Re: Привода на Н2
Нет не бывает.
Re: Привода на Н2
х.з у мну жесткие ARB локеры стоят..по камням лазил и горам не рвет вроде..мож редуктора бортовые нагрузку уменьшает...самоблок стоял..я их выкинул..хватают поздно..потонуть успеешь
