HUMMER H1 ALPHA указатель поворота оранжевого цвета
Исполнитель
Интересно кто нибудь уже поставил оранжевые светодиоды для указателя поворотов в задние фонари.
По результатам первого натиска в решении проблемы встал в маленький ступор.
Лампочка нижняя двух контактная. Одна спираль поворотники, вторая габарит.
При нажатии на тормоз, походу загораются обе спирали - но не факт, так как был один и не мог одновременно нажимать на тормоз и смотреть на лампочку.
- IMG_6441.jpg (63.71 КБ) 9362 просмотра
Re: HUMMER H1 ALPHA указатель поворота оранжевого цвета
Все правильно,одна спираль габарит вторая поворотник и стоп...
После выноса мозга как сделать правильно с минимальными изминениями приняли решение ликвидировать фонарь заднего хода,на ее место установили желт лампочку(через белый рассеиватель З/Х работает на 5+) и была перепаяна слегка проводка т.е провод от прежнего поворотника соеденен с новой лампочкой,а провод с З/Х какчественно заизолирован до установки выносных фар заднего хода
В связи с изменениями пришлось тянуть отдельный провод от стоп лягушки(на тормоз педали стоит фишка с 2 проводами)ищем на этом разъеме не постоянный плюс (появляется при нажатии педали )режем и изолирует тот огрызок который уходит в жгут,а свежепроложенный цепляем к фишке,второй конец этого провода паяем к отрезаному проводу штатных стопов.
После данных переделок перестал работать соленоид АКППП,решилось очень просто,при включении аварийки коробка стала по прежнему послушной т.е перед включением скорости включаю аварийку(можно как доп противоугонка).Вроде все .
Исполнитель
Спасибо за совет, легкого пути как всегда нет.
Совершенно верно,сначала ломал голову как обойти всю систему (поворот и стоп на одном проводе),пробывал и через диодную развязку ,все не то.Если найдешь другое решение очень интересно!!!
Исполнитель
Я наверно попробую пойти по следующему пути:
Установлю светодиодные лампы в фонари и протяну провода к передним поворотникам.
Отцы родные, расскажите, а в чём смысл сих танцев с бубнами?
volk777
Как вариант можно установить европейские фонари от Jeep Wrangler.
- 1244035.jpg (46.29 КБ) 9314 просмотров
- 81-05 JEEP CJ YJ TJ WRANGLER EURO RED CLEAR TAIL LIGHTS.jpg_w480.jpg (45.18 КБ) 9300 просмотров
Ром,есть постановление правительства о запрете красных фонарей и техрегламент,поэтому видимо эта суета с оранжевыми лампочками.Но насколько я помню эти меры действуют только для вновь завезенных авто,а которые находятся в эксплуатации могут передвигатся с красными поворотниками.
volk777
Я думаю, что можно будет передвигаться до первого тех-осмотра, вот там и докопаются.
можно подумать ты ездишь на ТО
Исполнитель
Конечно, на техосмотры в ГАИ никто не поедет. Но решение по моему мнению надо искать. Фонари конечно прикольные но подойдут ли они на Н1
volk777 писал(а):Я думаю, что можно будет передвигаться до первого тех-осмотра, вот там и докопаются.
что касается введения новых требований к световым приборам, которые должны соответствовать российским гостам, то здесь все не так просто. ведь согласно этим самым гостам, вводился запрет на эксплуатацию автомобилей с нестандартными световыми приборами. например, у машин продаваемых в сша часто «поворотники» красного цвета, а это противоречит российским нормам. мало того, согласно новым правилам «незаконными» стали и некоторые
российские машины! например, «газ-51» и «газ-69».Правительство размышляло над тем, что делать с новыми пдд довольно долго.
volk777
У нас фонарики от ренглера стоят, этож не автомобиль а сборная солянка из всего штатовского автопрома
Виктор паааапрашу паааакуратнее на поворотах
а то конфискуем Н1 всеобщим голосованием клуба за отсутствие должного пиитета
volk777
Несвятой писал(а):Виктор паааапрашу паааакуратнее на поворотах
Ром ты не представляешь какой у меня пиитетище к этому авто, у меня такого ни к одной женщине не было
