У кого на Н1 стоит такая же фара??
flugergehaimer
У меня одного стоит такой прожектор или у кого еще есть? Просто нигде не встречал,у всех пустое место.
- 019.JPG (178.54 КБ) 7212 просмотров
- Samuelson
Mercedes-BenzG320CDI
Re: У кого на Н1 стоит такая же фара??
там штатно у боевого стоит инфракрасный осветитель для пнв... в гражданском исполнении отсутствует. у тебя стоит изделие народного промысла... идеально вписано геометрически...
Последний раз редактировалось Samuelson 30 авг 2011 12:23, всего редактировалось 1 раз.
'06 HMDS, B34, DMAX, W2
Si vis pacem — para bellum
- Леха
H1 '94 HMCS
H1 '95 HMCO
H1 '04 HMCO
H1 '06-2 HMDS Alpha
H2 '09 - ИМЯ (name): Алексей
Очень клево по форме вписалась - а что за ПТФ-ка такая - на ней есть какие-нибудь опознавательные знаки?
Hummer H1 Garage
And5071
Леха писал(а):Очень клево по форме вписалась - а что за ПТФ-ка такая - на ней есть какие-нибудь опознавательные знаки?
У proliht есть похожая, причем ксенон со встроенным блоком розжига, я уже думвл об этом.
flugergehaimer
я до последнего думал что родная, пока все фотки не просмотрел в инете Н1. Обозначения есть какие то ,точно не помню, made in usa написано, герметичная, может от комбайна иль трактора пендосского
Кокs
Н1 нет,но знаю что они идут как противопыльная фара,такие же сейчас ставят на Тигры и Водники,так в мануале написано.
а смысл этой фары?
как рабочий свет?
если несложно сделай фото в сумерках со всеми включёнными фарами
как рабочий свет?
- Samuelson
Кокs писал(а):Н1 нет,но знаю что они идут как противопыльная фара,такие же сейчас ставят на Тигры и Водники,так в мануале написано.
"они идут как "противопыльная"" в каком мануале? в мануале на Н1?
Санечка, ты не завидуй, дооснастим и твою альфочку таким девайсом ))
And5071
я на свой посмотрел, думаю, что мне уже достаточно фонариков.
- Леха
H1 '94 HMCS
H1 '95 HMCO
H1 '04 HMCO
H1 '06-2 HMDS Alpha
Нет - я своему туда либо родную армейскую ИФ-подсветку вкрячу (причем она есть в двух исполнениях), либо Rigid светодиодную воткну - квадратную!!!
Hummer H1 Garage
And5071
Леха писал(а):Нет - я своему туда либо родную армейскую ИФ-подсветку вкрячу (причем она есть в двух исполнениях), либо Rigid светодиодную воткну - квадратную!!!
А с какой целью, смотреть в прибор ночного видения? И как они выглядят?
- Samuelson
в прибор ночного видения очень полезно смотреть в полной темноте в движении, без использования светоосветительных приборов оптического диапазона... причём, инфракрасный прожектор должен находиться именно на стороне водителя, для равномерного освещения окружающей обстановки, армейский дополнен регулировкой интенсивности ИК-освещения... а сам ПНВ обычно размешается на шлеме водителя... например PVS-14 http://www.ownthenight.com/catalog/i24.html,
PVS-21 http://www.google.it/imgres?imgurl=http ... w&dur=4057
And5071
Привет Алексей! А подскажи где можно посмотреть оригинальную ИК фару. Спасибо.
- Леха
H1 '94 HMCS
H1 '95 HMCO
H1 '04 HMCO
H1 '06-2 HMDS Alpha
And5071 писал(а):Леха писал(а):Нет - я своему туда либо родную армейскую ИФ-подсветку вкрячу (причем она есть в двух исполнениях), либо Rigid светодиодную воткну - квадратную!!!
Андрей - поищу на выходных, но вообще я их на ебэй встречал...!!!
Hummer H1 Garage
