Проблема с АКПП на H3.
АНАТОЛИЙ163
Непрочитанное сообщение АНАТОЛИЙ163 »
Привет Сегодня на ходу перестала работать АКПП, машина гудит но не едет.Едет только на первой скорости. Да и задняя скорость работает. В чем дело подскажите!
Юрий
Re: Проблема с АКПП на H3.
АНАТОЛИЙ163 писал(а):Привет Сегодня на ходу перестала работать АКПП, машина гудит но не едет.Едет только на первой скорости. Да и задняя скорость работает. В чем дело подскажите!
Снимайте АКПП И на поезде к нам. Уже такой опыт есть .Из Питера, из Сочи привозили. Усиленная примерно получится 45000р.
АНАТОЛИЙ163
Думаешь АКПП копец?)
Юрий
Скажи пожалуйста, первая передача работает принудительно или на драйве???
АНАТОЛИЙ163
Принудительно на 1 перевожу едет и на 2 тоже едет.
Юрий
Думаю, разлетелась обгонная муфта.
васька
У меня проподала третья передача, была порвана тормозная лента.
Юрий
Если обрывает ленту, 2 передача отсутствует напрочь...
АНАТОЛИЙ163
диагностика ничего не показала. Жду вскрытия)
васька
Юрий писал(а):Если обрывает ленту, 2 передача отсутствует напрочь...
Может ты прав, я просто непомню.
kisstik
Непрочитанное сообщение kisstik »
Привет! Чем все же закончилось дело? У меня та же проблема. Плюс в бочке расширителя эмульсия. Как обьяснили в сервисе - особенность GMовских Радиаторов. Охлаждение АКПП проходит через него, внутри лопнула маслянная трубка и масло коробки ушло в радиатор. Говорят может помочь замена радиатора и масла в АКПП. Если просто поменять коробку, не решив проблему с радиатором, неисправность вернется...
kisstik,насчет эмульсии в бачке расширителя прочитай здесь,правда проблема была на Н2,но принцип один и тот же.
viewtopic.php?f=84&t=12382&st=0&sk=t&sd=a&hilit=%D0%90%D0%9A%D0%9F%D0%9F
А вот здесь у Аслана на Н3 тоже самое.
viewtopic.php?f=85&t=14761&p=275731&hilit=%D0%93%D1%80%D0%B5%D0%B5%D1%82%D1%81%D1%8F#p275731
Петр
ИМЯ (name): Петр
А в чем "усиление" выражается?
kisstik
Добрый день! Отремонтировали коробку, теперь другая проблема. "пинки" при переключении с 1 на 2 причем то есть, то нет. Независимо от того, прогрета коробка или нет. При пуске двигателя пару раз переключиться плавно, затем начинаются толчки. За глушишь, заведешь опять то же самое. Причем несколько дней может быть все нормально затем опять. Иногда может загорается "Джеки Чен" код ошибки недостаточное напряжение АКПП. Почистил контакты пред охранителей и реле. Понимаю, что надо искать неконтакт, может кто то подскажет где?
kisstik
Прошу прощение ошибка недостаточное напряжение 4wd....
