РАДИАТОР! нужна помощь!
Umar
Здорово всем! кто в теме - заливаю антифриз и "лишнее" выдавливает из под прокладки радиатора, сам радиатор и пластиковая крышка без повреждений. отдельно прокладка меняется или нет? когда "лишнее" выкинет то полет нормальный.
Дорога легче, когда встретится добрый попутчик.
Re: РАДИАТОР! нужна помощь!
Меняй пробку радиатора. Это первое что можно сделать.
Я в своем Н3 теперь раз в год меняю, после как поменял радиатор.
Umar
васька писал(а):Меняй пробку радиатора. Это первое что можно сделать.
Спасибо за совет, ты реально прав! у меня летом эта пробка на две части трансформировалась))) одна в руке, другая собственно закрывала радиатор.
если заменю наверно и прокладку надо будет менять, как думаешь? все таки давило через нее.
подскажи сколько стоит эта пробка?ты в инете покупаешь?
Петр
- ИМЯ (name): Петр
Хм. Ну а если все нормально уже 2 с лишним года, все равно лучше поменять эту пробку?
Попробуй сначала пробку, а потом видно будет.
Цена от 11 зеленых. У нас в Украине есть партнеры клуба там все и заказываю.
- chern
- ИМЯ (name): Андрей
Пробка в районе 500 - 600 руб. стоит. А вот на счет замены прокладки, если не ошибаюсь, то довольно проблематично заменить из-за особенности радиатора будет. Стоимость радиатора будет в районе 13 -14 тысяч рублей. Вот тема: viewtopic.php?f=85&t=12492&p=245201&hilit=+%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80#p245201 Может чем и поможет.
AndrewH3
Езжай на Варшавку 33, там ребята заменят тебе радиатор на модифицированный с алюминиевыми бачками. Это больное место трешек.
Yuav1
У меня такая же беда. Давит при остывании двигателя. Я крышку снимаю на стоянке и все ок. Но бочек все равно поменяют позже на варшавке.
Н
Н
Umar
да я в Когалыме, до Варшавки не успею))) начну с крышки. может в экзисте заказать
Umar
AndrewH3 писал(а):Езжай на Варшавку 33, там ребята заменят тебе радиатор на модифицированный с алюминиевыми бачками. Это больное место трешек.
ты не в курсе эта крышка на всех H3 одинаковая? ато я в продаже видел 2007-2009?
AndrewH3
Прости, не в курсе.
Для всех Н3 одинаковая.
Всегда заказывал пробки не указывая год Н3.
Umar
васька писал(а):эта крышка на всех H3 одинаковая? ато я в продаже видел 2007-2009?
ок, спасибо!
Umar
Эта проблема с радиатором характерна не только для H3. Многие другие автомобили разных марок страдают от этой проблемы.
На одном из форумов японских авто один владелец написал что заменил пластиковую ванночку радиатора на алюминиевою, но через несколько месяцев потекли соты радиатора.
Однозначно за пробкой нужно следить всегда.
Петр
- ИМЯ (name): Петр
А при чем тут крышка радиатора? Расширительный бачок для чего?
