СРОЧНО нужен совет насос ГУР.
NILSET
Непрочитанное сообщение NILSET »
Всем Привет!В общем имеем hammer h1 1996 6.5 TD.Поблема связана с ГУРом,после отжига по бескрайнем степям поймали яму вследствии чего пропал гур и естественно тормоза,решил не заморачиватся заказал сам насос ГУРа и гидробуст,поменял и НИЧЕГО НЕ ИЗМЕНИЛОСЬ :shock: жидкость в насос залил дикстрон 3,начал дальше копатся и вот что нашел давление с насоса ГУРа ваааще никаое,
Возможно есть какойто специфический способ прокачки насоса ........
Разобрал старый насос кроме небольшой выроботки ничего не нашел,гидробуст не стал трогать,
И почемуто закрадывается мысль что проблема была вовсе не в этих узлах
ВООБЩЕМ Люди добрые мож кто сталкивался с таким недугом,помогите сометом,заранее БОЛЬШОЕ СПОСИБО!!!!! :)
forward
Re: СРОЧНО нужен совет насос ГУР.
Непрочитанное сообщение forward »
И Вам Привет!
NILSET
Привет!)
Поздоровайся пож. здесь:
viewforum.php?f=29
По проблеме-сечас Серж проснётся.....)))))
forward
он уже опять спать улегся.
ZAGORANKA » Сегодня, 21:43
:o Енто,я давно на ногах.Местное время 23ч.02м.
forward » Сегодня, 22:16
А вот и не правда *NO* даже ещё и не думал :)
Чего то с двумя Игорями сегодня не ладное :lol: один хочет,что бы я проснулся в 11 часов ночи,второй спать ложит :-D
По теме.
NILSET » Сегодня, 20:14
Всем Привет
И вам привет!!!
:o :o Новый насос не качает? :?
Я пока не сталкивался,гидрач работает на ура уже много лет.
NILSET
Я думаю давление 0.3 0.2 бара и все *shok
Насос приехал оригинальный,единственный момент.........
Насос приобрел без шкива,т.е для его устоновки требуется выпресовать старый,выпресовываем эту падлу часа 2 мучались,затем опять ступр чтоб запресовать в новый насос старый шкив необходимо разобрать новый насос "чтоб не погнуть корпус ну или бачек" :o ..
короче разбираю аккуратно и выпригивает с отверствия подачи как я понял редукционный клапан,затем все это дело заприсовываем ставлю клапан сам бочек устонавливаю и :?
Никому не поподалась схема гура,да интересно сколько бар должен насос выдовать..
Старк
NILSET писал(а):опять ступр чтоб запресовать в новый насос старый шкив необходимо разобрать новый насос "чтоб не погнуть корпус ну или бачек
это Вы просто забыли, что голова не только для того, чтобы шапку носить. ничего разбирать не нужно, при беглом осмотре замечаем внутри вала резьбу. вкручиваем туда длинный болт с гайкой и шайбой, крутим гайку, она запрессовывает шкив.
учитывая, что Вам полюбому опять разбирать, купите лучше нормальный съемник (он же установщик), на снятие или установку уходит не более 30 секунд http://www.ebay.com/itm/350251999835 . если снимали "крабом" за внешние края шкива (не за маленькую юбку у самого вала), или не дай Бог отжимали чем нибудь изнутри, то шкив полюбому погнули, покупайте новый. 10085755, они есть и в екзисте, не обязательно из-за бугра тащить.
схема насоса есть в любом мануале, может скинет кто кому не лень, я не из дома просто.
PS там же и метода проверки давления описана
NILSET
Про шапку оч круто,
Уважаемый Старк все от не знания.,и через 5-ую точку все делается ...но не всегда :-D .
С проблемой разобрались,ОКАЗЫВАЕТСЯ...Был неправильно устоновлен редукционный клапан,как его туда так остается только догадыватся,со шкивом все гуд с насосом тож сьемник буду брать пригодится.Парни большое спосибо кто не прошел мимо!!
Старк
поздравляю ! хуже нет, чем когда в хоме что-то неисправно.
NILSET писал(а):все от не знания.,и через 5-ую точку все делается
я имел ввиду не Ваш метод запрессовки (мудреных вещей на свете много, всего знать невозможно), а то, что вопрос на форуме Вы задали уже ПОСЛЕ того, как разобрали новую вещь. :))))) я бы не рискнул, спросил бы ДО принятия этого смелого решения.
forward
все знатоки однако! *DONTKNOW*
forward писал(а):все знатоки однако! *DONTKNOW*
Да нее :) я лично с проблемами гура ещё на практике не сталкивался.
А если в теории,то судя из этого:
то скорей всего (процентов на 95) неправильная сборка,после разбораки.И всего процентов 5 заводской брак.Думаю причина отсутсвия давления в насосе именно в этом.
NILSET
НА 100% Как разобрали так и устоновили,хорошо под рукой был старый насос,разобрав его поняли принцип работы редукционного клапана *DANCE* устонавливаем насос на место и все зароботало,единственное для меня остается загадкой как небольшой прыжок связан с выходом из строя гидро буста....с самим насосом все впорядке было как выяснилось позже ...
ИНТЕРЕСНО ваше мнение
Что касается запресовки все делается легко и разбирать ничего не нужно!! :oops: более того при таком методе,который я использовал есть большой шанс раздовить валом ГУРа сам роторный мехонизм :shock: ,
Вообщем будте предельно внимательны кто сталкнется с таким недугом
Вернуться в «HUMMER H1»
