проблемы с акпп (ремонтированная) на Н2
vladislav86
всем привет. купил себе хаммера н2 2002 г.в. (давно о таком мечтал) . акпп после ремонта запчасти все оригинальные , старый только корпус остался. в морозы заводил с вебастой , но в один прекрасный день на ходу акпп перестала работать тоесть обороты двс подымает а хам не едет , заглушишь заведешь опять некоторое время едит и опять . примерно в этоже время накрывается гур (с тормозами) . вопрос: 1.есть ли связь гура с акпп то есть из-за тормозов может акпп в аварийку переходить? 2.как лечить
Re: проблемы с акпп (ремонтированная)
А какие ошибки выдаёт? На панели что-то загорается?
mihascor
- MY GARAGE (Мой гараж).: Hummer H2 2003г,в.
Миникупер кантримэн 2012г,в.
Опель Астра j 2012 г.в. - ИМЯ (name): Миша
По АКПП: скорее всего накрылся масленный насос. Диагностика покажет.
- Skif8814
Re: проблемы с акпп (ремонтированная) на Н2
У меня такое было- оказалось , что масляный насос!
Waldar
у меня как то накрывался насос в диференциале - в итоге все ехало нормально, но при этом горела ошибка АВД, приехал в сервис, те полазили, разобрали - в общем трындец крыльчатке получился.получается что это насос отвечает только за распределении нагрузки на ось - те ехать он не мешает, но и помочь ни чем не сможет
мне все равно, что говорят вокруг - в езжу на хамме )))
- Skif8814
У меня именно так и было как написали выше! Машина просто перестала ехать
- Жанн
- MY GARAGE (Мой гараж).: Hummer H2 2006, Hummer H2 2004
- ИМЯ (name): Руслан
ГУР и тормоза это отдельная тема. И АКПП отдельная тема! а то что они по порядку накрылись чисто совпадение.
- Skif8814
В этом я с Тобой согласен
vladislav86
всем спасибо. ошибок не каких не выдает , но самое интересное что и насос новый (пробег пару тысяч) и оригинал. если что насос под замену? и акпп надо снимать?
Peoplehater
Было у меня так месяц назад, один в один! Как бы смешно не звучало, выяснилось что очень мало жидкости ГУРА, авто не ехал, тормоза издавали стоны... ГУР ревел... долили жидкости и всё мгновенно прекратилось... теперь пархает как бабочка, жалит как пчела))) Мистика, но факт!
- Skif8814
Да, карабас снимать нужно
- Жанн
Peoplehater писал(а):Было у меня так месяц назад, один в один! Как бы смешно не звучало, выяснилось что очень мало жидкости ГУРА, авто не ехал, тормоза издавали стоны... ГУР ревел... долили жидкости и всё мгновенно прекратилось... теперь пархает как бабочка, жалит как пчела))) Мистика, но факт!
Ротору ГУРа хана это однозначно. По сути жидкости ГУРа уйти куда либо места нет значит сдесь болячка такая возможно что текет редуктор. Я вот с такой болячкой уже полгода езжу по принципу подливай и все гуд. Но самое интересное то что если нет времени на ремонт или же запчастей то не советую заливать чисто гидрач. Непомню как называется но он такой красный. Я вот заливаю GM гидравлическое масло для всего и что самое интересно работает отменно не че не жужит и оно густоватое. Тоесть течь уже меньше.
- Жанн
Первый вопрос по поводу АКПП на каком режиме стоит раздатка? Мне что то кажется что это не АКПП а раздатка!
Peoplehater
Жанн писал(а):Я вот заливаю GM гидравлическое масло для всего и что самое интересно работает отменно не че не жужит и оно густоватое. Тоесть течь уже меньше.
Прямо в те остатки, которые были в системе доливаешь GM???
vladislav86
раздатку переключал в разные режимы , слышно что она переключается иработает но результат тодже. некоторые местные знатоки говоря:1. попробовать масло в акпп поменять (возможно нето) 2. что какие-то компенсаторы подмерзают (хотя темприш акпп показывает примерно 70-80 градусов). но еслибы умерла я думаю вобще бы не ехал, а он заглушешь заведешь едет но не долго . да а на счет редуктора есть подтекает но жидкость в норме была залита какая-то специально хамовская слегка сероватая . редуктор уже скинул есть люфт в районе сошки (не сильный может регулировкой отстреляюсь) , отдал на ремонт жду результат возможно сегодня.
