Биение в педаль газа
Maximus6952
Непрочитанное сообщение Maximus6952 »
Всем добрый вечер или день, владею Н 3. Недавно стал замечать несильные удары в педаль газа при езде на небольшой скорости по неровной дороге. Было ли у кого нибудь что то подобное, заранее благодарен.
Yurii.77
Chrysler 300 C × 2
Ford Excursion
Mercedes Sprinter × 2
ИМЯ (name): Юрий
Re: Биение в педаль газа
Тормозные диски повело, надо менять. (С колодками вместе соответственно)
Vadimka
ИМЯ (name): Вадим
Так вроде он написал,что при езде,а не при торможении :? *UHU* *UHU*
Привет))
Такая же фигня была((
Рулевую рейку смотри. Если левая сторона, то можно подтянуть, если правая, то катайся пока стук не надоест или окончательно не загромыхает.
Последний раз редактировалось mihas 26 янв 2015 23:28, всего редактировалось 1 раз.
Yurii.77
Chrysler 300 C × 2
Ford Excursion
ИМЯ (name): Юрий
Чёт не внимательно прочитал..... :-||
Maximus6952
В рулевой неделю назад поменяли сальники (текла левая сторона), еще не сделал сход развал . А почему биение может быть из за рулевой? И что именно подтянуть?
Северянин
Непрочитанное сообщение Северянин »
приветствую, у меня тоже н3 и тож было такое, в педаль противно отдавало, у меня причина исчезла после замены:
- стоек стабилизатора
- втулок стабилизатора
- правого кронштейна редуктора
после как заменил их в гараже, выехал и вуаля...все ушло..посмотри эти элементы на своей машине
agrarii
ИМЯ (name): Сергей
Maximus6952 писал(а):Всем добрый вечер или день, владею Н 3. Недавно стал замечать несильные удары в педаль газа при езде на небольшой скорости по неровной дороге. Было ли у кого нибудь что то подобное, заранее благодарен.
У меня вылечилось заменой нижней крестовины рулевого вала (подходят с ваз 2107).Одним словом нужна деффектовка причин может быть много. Рейка подтягивается с левой стороны там есть глухой болт с контргайкой кажется на 41мм. Только не переусердствуй ,а то руль будет тугой!!!!!!!!
Maximus6952
На схеме можешь крестовину обозначить если не сложно.
На этой схеме нет крестовины рулевого вала,так как сам рулевой вал отсутствует.
Вот схема рулевой колонки,а на фото стрелками обозначена нижняя крестовина.
Вот на этой схеме лучше видно
Maximus6952
Все понял буду искать причину из выше приведенных.
У меня на новой киа отбивает , а хаммер с пробегом в 250 хоть бы Х... )))
