Троит ДВС / Плавают обороты / Запах бенза / Стреляет выхлоп
- Boomber
- ИМЯ (name): Валерий
Всем привет. Проблема в следующем: просто так без причины при работе двигателя на холостом ходу или при движении одновременно начинают плавать обороты, машина чихает, троит. Давишь в пол на педаль газа - едет еле еле, стреляет выхлоп, моргает джеки чан, воняет бензином. Потом так же резко пропадает, и машина снова как не в чем не бывало едет. Если машину заглушить и дать постоять - пропадает. Потом так же неожиданно появляется.
Было такое у кого то? Мож провод от датчика какого то отошел, или бензонасос умирает, или форсунки и т.п. Вариантов много, но вот даже не знаю спец в какой области мне нужен (электрик, механик, инжекторщик и т.п.) Всем за ранее спасибо за помощь.
- MrAndrew
- ИМЯ (name): Андрей
Re: Троит ДВС / Плавают обороты / Запах бенза / Стреляет выхлоп
Тем похожих много. Или грязь в баке, или насос... Надо бак снимать
- Boomber
Да тут новые подробности. Машина начинает так себя вести когда я попадаю в лужу или как например сегодня после мойки (до мойки еще сомневался). Мотор не мыл, броне провода новые. Потом через 10 - 15 минут этого гемороя, все пропадает. Такое ощущение что машина проперделась или просохла.
- MrAndrew
Думаю это не взаимосвязано.. давление топлива мерили?
- Boomber
Нет еще. Просто последовательность такая: во дворе влетел в лужу - накрыло с крышей, через 30 секунд начал троить. В гаражном кооперативе влетел в лужу с крышей - начал троить, выехал с мойки и снова начал троить. И все эти радости в течении 2 дней. Очень подозрительно)) сегодня после мойки 100 км откатал и не разу не было, не куда не заезжал ни в какую лужу.
- Ганнибал
- ИМЯ (name): Геннадий
Чек горит, какие ошибки показывает?
- MrAndrew
Мож я не прав, но герметична ли система топливная? Такое ощущение, что вода попадает в бензин. Осмотри на всякий, начиная с горловины заливной и до самой рампы..
Ну а дальше, только бак смотреть, что там внутри
- NEO2
- MY GARAGE (Мой гараж).: HUMMER H2 (2002) & H3 (2008)
летом мотороллер Ямаха - ИМЯ (name): Алексей
Такая же хрень.. и на газу и на бензине..
Запах от того, что топливо не полностью сгорает..
Саша "texkraft" подробно расскажет что мы делаем.. грешим на глюк (коротыш) проводке и блоке управления двигателя..
Главное непонятно почему троит- нетроит????
- Алексей Подольск
Boomber писал(а):начинают плавать обороты, машина чихает, троит.
Boomber писал(а):Просто последовательность такая: во дворе влетел в лужу - накрыло с крышей,
Валер, Геннадий прав, в первую очередь сделай диагностику, раз джеки моргает,
должна быть ошибка
не простыл же хома, чтоб чихать и стрелять в глушитель
И всё это после контакта с влагой: лужа, повышенная влажность и тд.
Где то в электрике скорее всего плохой контакт
Основные болезни)- Алексей Подольск
NEO2 писал(а):Такая же хрень.. и на газу и на бензине..
Во, Лёш, если и на газу такая же хрень
значит точно дело не в подаче топлива
- Ганнибал
Совершенно верно Леш, это электрика.
- NEO2
Пропуски зажигания на разные цилиндры.. это однозначно и доказано компьютером..
Колдуем-Мыкаемся дальше..
- AEL
- ИМЯ (name): Александр
Смотрите датчики кислорода и их разъёмы.
- Puff
- Партнер Клуба
- ИМЯ (name): Puff
Возможно датчики детонации/их проводка
- Boomber
Сегодня забрал свой диагност и он мне показал P0332 и вторая которая про множественные пропуски зажигания, номер не помню. В общем тут очевидно что дело в электрике, придется копать. А пока не буду соваться в водяные места)) и по лужам на скорости больше ездить не буду, жалко а то так круто с крышей накрывает)). Пока полет нормальный машина больше не болеет, как заболеет помчусь к электрику, странная фигня...
